浅析赛普拉斯的CapSense解决方案优点与应用
赛普拉斯半导体 (Cypress) 宣布其 PSoC CapSense 解决方案被海尔洗衣机和热水器的多个机型采用,实现了触摸感应界面。CapSense 解决方案所支持的界面非常考究,对消费者颇具吸引力,同时还避免了机械按钮和开关易于出现的磨损。
赛普拉斯的 CapSense 解决方案用在海尔洗衣机的触摸感应按钮上。在所有的大型家用电器中,洗衣机所面临的工作环境最为严峻。对于触摸感应输入解决方案,海尔一直都有着非常严格的可靠性要求,CapSense 之所以能从其他几种解决方案中脱颖而出,是因为其具有的灵活性、可靠性以及在防潮、抗振、抗高温和抗干扰方面表现出的高性能。
仅需一个CapSense 器件即可替代许多机械开关和控制,实现简单的触摸感应界面。基于 CapSense 的“按钮”与“滑条”控制相对于机械产品而言具有更高的可靠性,因为他们都不必担心对暴露的按钮和开关造成影响的环境磨损。赛普拉斯已经在全球范围内赢得 100 多个 CapSense 设计应用,包括移动电话、便携式媒体播放器、白色家电、计算机、打印机以及汽车等。
电容式感应正在成为面板显示、媒体控制应用的首选解决方案。增强的耐用性、精减的材料清单(BOM)以及明快、极简主义的外观,令这一优雅界面在众多设计中备受青睐。使用赛普拉斯CapSense界面,只需手指轻触界面即可形成一个与内嵌式传感器的电连接,传感器与PSoC器件一道工作,将手指的位置数据转化为各种系统控制功能。而传感器本身只是印刷电路板(PCB)上的覆铜,并非实际元件。控制传感器的电路则全部位于PSoC器件内部。
与基于模块和部件的电容式感应产品相比,赛普拉斯的 CapSense解决方案为系统设计师提供了众多的优势,包括更大的灵活度、更小的板级空间和更低的成本。利用独特的 PSoC 架构,设计人员还能够轻易将CapSense以外的多种功能(如 LED 驱动和 LCD 显示)集成到设计当中。除此之外,PSoC CapSense 解决方案还具有诸多优点,如采用I2C、SPI 或 USB 接口的便捷通信、利用同一器件来实现跟踪板(x-y 矩阵)和线性滑条应用,以及可通过基于闪存的 PSoC 架构快速更改设计。此外,用户可使用赛普拉斯的 PSoC Designer4.4 集成设计环境 (IDE)中预先配置好并经过验证的“用户模块”,快速而简单地完成 CapSense 设计。
编辑:lyn
