登录
投影机的最大分辨率
电子工程师
2009-12-29
687
加入交流群
投影机
9
人已加入
+加入圈子
投影机的最大分辨率
也称可显示的最高分辨率,它是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术,但此算法有掉线问题。目前各家厂商的产品现都已推出新算法用于压缩信号,即:智能压缩,它可解决掉线问题。建议在其他性能指标相同的条件下,优先选择兼容较高分辨率的产品,这样可以适应更多的信号范围。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
投影机
出售二手戴尔1210S( DELL 1210S )
投影机
2021-11-03
896
如何根据需求选购什么
分辨率
的
投影
仪?
2020-07-21
1299
投影机
的使用和故障检修教程免费下载
2019-05-27
1339
多屏显示卡的
最大分辨率
/分屏数
2010-03-24
3098
什么是
投影机
对比度/
分辨率
2010-02-06
3016
什么是
投影机
对比度/
投影机
标准
分辨率
最大分辨率
2010-02-05
9751
多屏显示卡的
最大分辨率
2010-01-07
2457
扫描仪
最大分辨率
2009-12-29
1345
显卡的
最大分辨率
2009-12-25
1109
显卡
最大分辨率
2009-12-17
454
如何设置
投影机
标准的
分辨率
及镜头变焦
2009-11-17
6679
全部
条评论
发送
登录/注册
