浅谈电源闭环控制优化GSM功率放大器
利用一个低成本、低功耗的对数放大/功率检测器件(MAX4002)配合4波段GSM/GPRS功率放大器(PA)(XIN9133)构成PA功率输出的闭环控制方案。这种控制技术连续调整电源电压(Vcc)使其保持在所允许的最小值,为功率放大器提供有效保护,与当前的GSM系统相比具有明显优势。
GSM移动电话中的PA可进行调节,精确设定输出功率,并且不得发射带外信号(这要求严格控制功率的变化斜率,避免产生带外噪声)。此外,需要限制PA只在其自身的时隙内进行发射,这同样要求严格控制功率的变化斜率。如果功放开环工作,系统又无法提供上述控制时,则很难达到GSM的规范要求。因为PA是非线性器件,增益和输出都随频率、电池电压和温度而变化,另外,各芯片的增益控制斜率也各不相同。
本文所提供的功率控制技术具有以下几项关键优势:
● 频率、温度、Vcc变化时,功率变化量最小;
● 负载阻抗变动时保证可靠工作;
● 环路稳定性最高;
● 对不同功率级别环路带宽变化最小;
● 最佳的瞬态频谱和突发响应。
功率放大器XIN9133和MAX4002一起可以提供非常好的闭环功放输出控制。MAX4002连续监测、控制XIN9133的输出功率,使功率输出只在一个狭窄的范围内变动,与PA负载、电源、温度的变化无关。典型的功率输出电平可以控制到十分之一dB,使手机生产商可以更好地控制输出功率。由于GSM规范针对手机规定了输出功率的最小值和典型值,严格控制输出功率能够为生产商在手机性能方面提供更多的选择。
比如厂商可以将输出功率设定在所允许范围的较低数值,以延长手机的通话时间。这个结构的第二个优点是器件工作可以更稳定。因为手机功率放大器通常直接接到天线,工作时会面临大幅度变化的负载。
在这样的环境下,开环控制的PA输出功率会提高3dB,PA消耗的电流、热效应以及器件的稳定性都会受到影响。另外,手机电源的电压波动(2.9V~5.5V)也在一定程度上影响PA的工作性能,因为高电源电压、低负载阻抗会使输出电流增大。通过控制XIN9133的Vcc电源电压可以减缓上述问题。
GSM功率控制系统构成
许多GSM功率控制系统监测输出功率或集电极/漏极电流。XIN9133内部有一个高速控制环路,用于调节放大器的集极电压,并在每一级维持一个固定偏置。PA的供电电压稳定在3.6V最大值,大大减轻了器件在负载失配情况下的负荷。
通过调节电源电压,Vcc控制电路在各级达到饱和状态时,输出功率最大,集电极电压随着输出功率的减小而减小。式1给出了输出功率和集极电压的相互关系。XIN9133的内部集电极电压调节有两个好处,一方面,它消除了影响输出功率变化的两个因素之一 ;另一方面,通过限制器件的最大电源电压提供输出级的过流保护。负载阻抗和供电电压的波动是导致输出功率变化的主要因素。
传统架构中,PA增益(用dB/V表示)随着功率的变化而变化,从而导致功率控制环路带宽的变化。有些PA的增益(控制斜率)范围为100dB/V ~ 1000dB/V。这样,电路设计必需提供足够的环路带宽,以适应低斜率控制时的突发模板要求,而且还要保证高斜率控制时的环路稳定性。
XIN9133与MAX4002相结合,通过控制Vcc电源电压使PA增益保持一致,从而解决了环路稳定性问题。XIN9133环路带宽由内部控制电路和RF输出负载决定,不随功率大小的变化而改变。由于偏置和集电极电压不变,使得维持宽带环路的稳定性更容易。控制环路的一个问题是环路延时对环路稳定性的影响,在本应用中将直接影响突发脉冲的时间控制。
这是由于VCO信号功率随温度、频率和供电电压变化造成的。当VCO信号功率变化时,环路增益亦随之变化,影响了环路带宽。突发定时会因此发生偏移,尤其是在低功率电平下。因为XIN9133对输入功率变化不敏感,突发定时保持恒定,不需要软件补偿。突发脉冲的上升/下降沿不够平滑时,将会产生开关瞬变。为了保证平滑的控制过程,必须改变集电极电压,实现输出功率的控制。保持各级电路的固定偏置也可以消除反射点。
PA的控制原理
PA控制环路可以消除功率放大器增益变化的影响。给出了一个PA控制环路,它可以消除任何负载变动或PA增益随温度变化的影响,因为PA处于系统的前向通道。当环路提供足够的增益时,环路精度主要依赖于反馈通道的器件(功率耦合器和检测器)。
根据Vramp,控制环路将PA增益控制电压设置在适当的电平,以便产生所需要的输出功率。功率检测器与耦合器连接,产生与输出功率相关的电压,这个电压与基带产生的Vramp进行比较,由误差放大器放大误差电压,通过调整功放的电源电压,使误差趋于零。这样的闭环控制响应不需要了解功放特性,如输出功率随温度的变化、输出功率随供电电压的变化等。
PA输出功率控制环路,由XIN9133功率放大器和MAX4002功率控制器组成。除了PA和耦合器,其他电路包含在PA控制器MAX4002内,包括RF检测器、斜率控制器和误差放大器。
电路能够产生固定输出功率,功率检测器的宽动态范围(MAX4002为50dB)能够在较宽的功率范围精确设置PA的输出功率。如上所述,控制回路中反馈通道的器件决定了增益传输函数。RF检测器是其中的关键器件,为了达到最佳性能,它必须具有高精度和温度稳定性,并且,最好是对数(dB)线性响应。控制环路要求PA的增益控制传输函数是单调的。当RF检测器是对数线性时,Vramp对PA输出功率也是对数线性的,这样可以简单地校准系统。
时隙要求
GSM移动电话采用时分复用(TDMA)传输数据。TDMA格式包含8个时隙,手机功放通常在其中一个时隙发射。为了防止手机相互干扰,TDMA系统有严格的时隙要求。为了满足GSM时隙要求,PA输出必须具有快速的上升和下降时间,同时还需保证在时隙内不产生额外的频率分量,即使PA输出信号的包络非常陡峭。
Vramp设置RF输出功率,在Vramp引脚提供控制电压可以使PA输出功率(Pout)限制在要求的时隙内。这个时隙在温度、电压和负载变化范围内能够满足指标要求。利用MAX4002控制XIN9133功放,可以保证PA输出符合GSM规范要求。使基带DAC输出和PA输出功率保持线性关系,简化了手机生产中的PA校准回路。
编辑:jq
