浅谈伺服压力机的特点及应用
今日头条
1152人已加入
一:鑫宏伟180B系列伺服压力机特点及优点
1、本机采用C型整体去除应力焊接坚固开口式结构,即可使机身保持高强度刚性的同时,还拥有方便的操作空间。
2、双导柱采用高频真空淬火处理可达到抗拉,耐磨之效果。导套采用进口高精密直线轴承做导向,下压平顺稳定重复精度可达0.01MM。
3、机械安全部分采用红外线安全装置。双手同步操作,急升保护装置。
二:该伺服压力机有两种压装模式可在程序设定时选择:
1、恒定压装速度,设定精确位置停止;2、恒定压装速度,设定精确压力停止
三:1、冲程三段速度精密压装; 2、在线压装质量判定; 3、压装曲线显示;
动作流程:快进、探测、压装、保压、返回 。
四:180B伺服压力机压力及行程说明
1、压力采用测力传感器直接测量压装力,精度为正负5N.压力信号控制系统采用数字信号传输,精确保证了测力传感器的精度不受传输而下降。(超出设定值立即报警)。
2、行程通过旋转编码器将位移量传送至可编程器,由已编写好的程序自动控制。(超出设定值立即报警)
3、压力的精确显示,最小单位0.01KN(采用测力传感器直接测量)
4、行程的精确显示 最小单位0.01MM
应用范围:汽车零部件精密装配应用,电子产品精密装配应用,IT和摄影技术核心部件的精密装配应用。
1、定位精度0.01mm(定位重复精度:±0.01mm)
2、压力精度0.2%(压力重复精度:±0.2%,可达到±2KG。
3、压装过程监控——曲线显示
应用工艺:(如马达组立,轴心、轴承压入,变压器成型,电器开关组立 ,电子、计算机零件组立,铆合,精密压力测试等),更多应用及功能敬请来电咨询。
精密数控伺服压力机设备在机械行业是一种新行设备,精度高,质量好,功能多,体积小,如需咨询,请联系伺服压力机厂家鑫宏伟机械。
    责任编辑:tzh
