传真机的记录纸尺寸
传真机
0人已加入
传真机的记录纸尺寸
    记录纸尺寸指记录纸有效记录幅面的大小,一般记录纸尺寸分为A4、B4两种。A4纸幅宽为210mm,B4纸幅宽为257mm,其适用的传真机类型各有不同。目前传真机可发送原稿最大宽度为A3(297mm×420mm)、B4(257mm×353毫米)和A4(210mm×297mm)三种。记录尺寸宽度为A4和B4两种,记录纸长度有100米、50米、30米、15米。
    有效记录幅面与有效扫描宽度是决定传真机价格的一个主要因素,同等功能条件下,B4幅面的传真机往往比A4幅面的价格高许多。B4幅面的传真机比较适合于办公室用,可用于B4幅面文件的复印与收发传真。作为一般单位和家庭使用,收、发幅宽均可采用A4,记录纸卷长度可选30米或15米,这样机器体积可大大缩小,购买价格亦可降低。如果经常需要发送或者接收大幅面的文稿,一般选择记录纸尺寸为B4的较好。
