在选择物联网云平台时应该注意什么
今日头条
1192人已加入
因此,需要通过检查物联网云平台所需的基本功能来帮助消除一些混乱。这样,就会知道在比较物联网云解决方案时如何评估不同的平台。大多数公司都希望一个涵盖所有基础的云计算解决方案,同时在存储和传输数据的方式上具有灵活性。
什么是物联网云平台?
从根本上说,物联网云平台充当设备和网络之间的可靠网关。它还可以作为一组工具来管理组织的场外设备。
云平台需要能够支持从设备生成的大量数据,并允许组织配置设备以实施双向的云通信。这意味着云平台应该允许组织将数据从设备传输到云平台,反之亦然(一些物联网云平台只允许组织采用一种方式,即将数据从设备传输到云平台)。
最好的物联网云平台使这一双向数据传输过程简单而安全。这不是一个简单的任务,因为数据可以有多个来源,并使用不同类型的数据收集模式。
在比较物联网云平台时应该注意什么
在比较平台时,大多数公司通常需要覆盖所有基础的物联网云平台,同时灵活地存储和传输数据。
实际上,大多数公司都希望对云平台提供开箱即用的支持,并希望能够灵活地更改那些使其与众不同的默认值。最终,作为一个消费者,组织正在寻找一个最好的物联网云平台,让其基于自己的解决方案实现上述目标。
1.可扩展性
首先,物联网云平台必须支持数百万个同步设备连接,并允许组织配置设备以实现机器对机器的通信。
当然,每个物联网云平台的提供商都声称可以处理数百万个同步设备连接。组织应该寻找具有持续高正常运行时间的物联网云平台,并获知以前停机时间的完全透明度。每个平台都应该有某种类型的平台状态页面;使用它来检查正常运行时间以及它们如何处理过去的事件。它还可以帮助检查他们帮助的客户类型以及他们使用它们部署的设备数量。
组织还应该寻找一个可以为其管理扩展云计算基础设施的平台。最好的供应商将监控其设备的性能,并帮助在必要时进行扩展。
2.设备管理功能
在比较物联网云平台时,组织需要评估供应商是否允许其监控、分割和管理现场外的边缘设备。
要从设备中提取正确的数据,组织需要一个可以与物联网设备上的微处理器和本地软件连接的设备管理系统。这构建起来很复杂,因为很少有组织拥有可以处理双向通信流,并提供不干扰此过程的设备管理服务的物联网硬件、软件和连接生态系统。对于想要完全控制其远程设备的公司,这些是组织需要的一些基本功能:
•云计算API - 能够更好地管理设备,对大量设备进行细分以实现更精细的控制,并实时监控设备的运行状况。
•开发人员工具 - 一个核心界面或一组工具,允许组织以无线方式管理和重新编程其物联网设备。
•设备命令和控制 - 基于云计算的功能,允许用户通过其Rest API结构控制变量和事件。
•事件日志 -允许组织实时查看设备发生情况的界面,以改善查找与其相关的数据的体验。
•远程诊断 - 允许组织主动监视设备运行状况的功能,并在出现警告标志时采取先发制人的行动。
3.无线固件更新
无线(OTA)固件更新是任何物联网云平台的重要组成部分。无线固件是指远程更新嵌入式设备上的代码的做法。将无线更新功能纳入互联产品的价值不容低估,其中包括:
•组织可以通过向一个或多个设备发送更新来测试新功能。
•组织可以通过无缝统一的界面管理其设备组中的固件,从而节省成本。
•开发人员可以经常可靠地部署,因为他们知道在更新发布时产品将保持正常运行。
•无线固件通过在产品发布后向产品添加新功能和基础设施来增强可扩展性。
必须使用无线功能构建设备管理系统和嵌入式设备才能使此机制正常工作。一些物联网云平台并没有提供此功能,因为没有完全成熟。
成功的无线固件更新需要物联网硬件、设备固件、网络连接和物联网设备云平台之间的复杂协调。这可能听起来像是与合适的专家一起构建的简单问题,但这是一个难以置信的困难,需要正确解决。
许多组织都在努力构建一个无线固件更新系统,该系统不会意外地造成临时中断,或者最坏的情况是导致设备进入不可恢复的状态。
组织不希望为其团队提供不成熟的无线固件功能。在比较物联网云平台时,通过向原型设备无线发送新功能来测试此功能,尝试大规模测试此功能。组织可能希望与销售代表联系,以充分了解此功能与其当前堆栈的效果。
4.完整的系统集成
物联网云平台供应商如何将物联网所需的所有复杂设备(如蜂窝调制解调器、运营商/SIM卡、设备诊断、固件更新、云连接、安全性、应用层和RTOS)集成到一个简单的包中,而组织工程团队不必担心这个包。
组织与其工程师交谈,确保平台提供成功所需的所有集成。
这可能需要联系销售代表以了解这些分立组件如何协同工作。与其工程师交谈,确保这些部件以一种易于操作的方式协同工作,让他们将这些集成与其他物联网云平台进行比较。
5.安全性
希望实施自己的物联网云平台解决方案的公司经常低估拥有、管理和保护数百万个可能数据点的复杂性。当组织集成物联网传感器和数据流时,现在同时处理数TB的数据,这可能导致许多安全和隐私问题。
在安全性方面,组织应该检查物联网云平台供应商过去如何处理安全和隐私问题并查看其安全内容。其应该寻找的一些安全功能包括:
(1)硬件密钥 - 每个设备都应有自己的私钥,因此未经授权的设备不能应用在组织中。
(2)双因素身份验证 - 在物联网方面,组织总是需要额外的安全性。在其可以访问设备之前,通过添加第二个步骤来保护其帐户,在可以访问自己设备之前验证身份。
(3)基于角色的访问控制 - 对于大型公司来说,需要一个物联网云平台,允许其控制谁可以管理和读取其设备上的数据。
(4)加密邮件 - 这是标准做法,但要确保每封邮件都是加密且安全的。
(5)没有开放端口 - 所有远程设备都不应为端口扫描程序或主动端攻击保留打开的传入端口。
6.数据管理
当涉及到存储、处理和分析数据时,组织需要一个已经构建的系统来处理。最好的物联网云平台将来自设备群的数据源组合成一个统一的数据流,提供产品范围的商业智能。
选择物联网云平台架构也必须将设备数据与现有服务无缝集成。
这使组织可以获得将数据存储到所需位置的所有好处,而无需处理托管自己的物联网云平台解决方案的复杂构建和维护等方面事务。
例如,许多公司通常希望将设备数据发送到Salesforce、Azure或AWS环境。组织应该寻找可以处理这些集成的物联网云平台,并允许其将数据存储在其想要的位置。
底线
至关重要的是,组织应对在现场完全控制远程设备所需的工具和功能进行广泛研究。
选择正确的物联网云平台要求组织检查的不仅仅是已建立的品牌名称,还有实际的原型和测试功能,这些功能将使他们能够管理数百或数千个远程设备。
放弃这一研究过程的组织可能会面临许多挑战和复杂问题,导致不满意的结果或失败。
     责任编辑:tzh
