预付费射频卡售电管理系统的详细介绍
今日头条
1194人已加入
01 概述
预付费射频卡售电管理系统是一种先交费后用电的收费管理软件,采用射频卡作为用户和供电部门中间进行一对一购售电信息传输的介质,完成电能表参数设置、售电管理及用电管理工作。本系统操作界面简洁、友好,智能化程度高。系统提供了运行过程中需要的大多数缺省数据,各项操作符合实际业务的工作流程,避免了操作员的重复操作。系统对输入的数据自动进行合法性检查,对操作人员的误操作也进行了友好的提示,即使是一般的用户也能在轻松愉快中完成较复杂的业务操作。
02 应用场所
大型商场,商铺水电费收取;商业小区,租户用水用电管理,物业费催缴;大集团和大物业,物业环境分散于各地,便于集中式收费和管理。
03 系统架构
预付费射频卡售电管理系统的业务流程是:首先由安装人员给用户安装电能表,然后用户到营业网点申请开户,再次营业员根据用户信息开户办卡,同时可以办理交款售电,用户带回售电卡往电能表刷卡。
3.1 系统架构
本文中研制开发的预付费售电管理系统由服务器、客户端工作站、IP网络和电能表四个部分组成,如图1所示。
射频
图1 系统架构图
3.1.1 电能表部分主要完成对电能表用户用电电量的计量与付费控制,本系统支持的电能表包括安科瑞公司的DDSY1352-NK,DTSY1352-NK单,三项式预付费电能表,将电能表支持的射频卡(售电介质)系统性地集成到统一的售电软件系统,方便用户在同一个售电系统完成售电业务。
3.1.2 IP网络部分主要完成客户端和数据库的数据传输,通过交换机连接售电工作站和后台的数据库服务器。
3.1.3 客户端工作站主要完成预付费售电管理系统的业务开展工作,包括给新表开户,老用户的销户,日常购电,档案维护等业务的处理。
3.1.4 数据库服务器部分主要完成对预付费售电管理系统的用户信息,电能表信息,购电信息等数据的存放处理。
3.2 系统总体设计结构
用电时遵循的原则是“一户一表,一表一卡”,即一个用户绑定一张射频卡,一张射频卡绑定一个电能表。射频卡是用户和售电工作站之间的桥梁。预付费系统的结构框图如图2所示。
射频
图2 系统结构框图
由图3可知,当用户拿射频卡去售电管理站购买电量时,售电管理站先读取射频卡上的表计返回值,如果表计返回值没有异常信息,则售电管理站把电售给用户,即把售电信息写入射频卡。然后用户拿着射频卡去电能表进行刷卡,电能表先读取射频卡上的售电信息,如果售电信息没有异常就写入表内,同时会把表计返回值写入射频卡,而且用户还可以在电能表上按键查询电能表的剩余金额,电价,购电次数等信息。当出现异常情况时,管理员也可以直接去查看电能表中的各项参数。
04 系统架构
预付费射频卡售电管理系统主要由系统设置、售电管理、IC卡操作和数据查询四个部分组成。图3为系统功能结构图。
射频
图3 系统功能结构图
4.1 售电管理模块主要对客户进行操作,管理客户信息,包括开户、修改、注销。图4为新表开户界面。
新用户须在系统中开户才能正常使用预付费功能。新用户需先填写用户基本信息,系统将保存客户信息,以及刚开始所购电量。
4.2 IC卡操作模块主要负责用户的日常业务,包括客户售电、改写卡内金额、补卡和制作特殊卡。所有的操作进行完把数据写入数据库,做到数据有据可查。图5为客户售电界面。
给用户售电时,售电操作员先读卡,若显示电量有用,提醒用户把卡内的电量刷到电能表里,否则无法再次购电,只有当电量无效时,才能继续购电。
4.3 数据查询模块是起到对系统生成的用户信息、售电信息、售电报表、补卡信息和操作日志信息等数据查询与统计的作用。图6为售电报表查询界面。
该售电报表可以根据售电时间和售电员进行筛选出相应的结果,同时还能通过选择报表类型,选择查询日报表、月报表和年报表三种不同的报表。点击报表另存可以把查询结果显示在EXCEL里面,并且保存下来。
fqj
