网线水晶头的接法
  八线制网络水晶头及网线,它的接线方式是B型接线,在我们日常应用中是比较多的,一二维数据的发送信号线,三六为数据的接收信号线这个仅限于100M的通讯中,如果千兆以上的用网线通讯的话,必须接八芯网线,必须得按上面的国标必行连接良好.
  网线线序T-568A和T-568B的排列和标准接法
  ①网线线序T-568A的排列是:从左到右依次是1-绿白 2-绿 3-橙白 4-蓝 5-蓝白 6-橙 7-棕白 8-棕
  ②网线线序T-568B的排列是:从左到右依次是1-橙白 2-橙 3-绿白 4-蓝 5-蓝白 6-绿 7-棕白 8-棕
  网线
  而网线的接法是采用直连互联法和交叉互联法,直连互联法就是网线的两端采用相同的T-568A或T-568B线序排列制作网线;交叉互联法是网线的一端采用T-568A排列,而另一段则采用T-568B排列制作网线。
  在网线的制作过程中,百兆网络传输实际只用了4芯,网线的1236使用,1、2芯用来发送数据,3、6芯用来接收数据,而网线4578芯则用于抗干扰及保证信号稳定性;在千兆的网络传输中,网线的8芯都要使用,而目前市面上传输百兆网络的网线一般指的是超五类网线,传输千兆网线的一般指的是超六类网线。
  网线的测试
  网线的水晶头两端制作好以后需要测试网线的通断,如果测试仪上8个指示灯都依次为绿色闪亮,则证明网线制作正确。如果出现任何一个灯为红灯或不亮时,证明网线存在断路或者接触不良现象,检查一下两端网芯线的线序排列是否正确, 如果是采用直连互联法测试仪上的灯应该是依次顺序的亮,如果采用的是交叉互联法测试仪的一端的闪亮顺序应该是3、6、1、4、5、2、7、8。
责任编辑:YYX
