田间小气候观测仪也称农业小型气象站,农田小气候观测站,是一款应用比较广泛的农业气象仪器。
气象监测对农作物生长的意义是非常重大的,在传统的时代,农业种植者都是通过观测太阳和云的变化来预测天气的,而随着科学的进步、技术的发展,人们不再单一的依靠天空上云和风的变化来预测天气了,而是使用像田间小气候观测仪这样专业的仪器来对风速、风向、雨量甚至大气压力进行远程监测与查询。
托普云农研发生产的NL-GPRS-I田间小气候观测仪,也称固定式农业环境监测系统,可以用于对风速、风向、雨量、空气湿度、光照强度、土壤温度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场检测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行对接,将数据传输到计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。主要应用于气象、农业、地理、环境等方面,并适合于野外科研实验应用。
在传统的农业生产里,农民只能依靠自己的经验和一般的天气预报来栽培和田间管理。
由于湿度和湿度控制不准确,经常出现误导情况。严重的会造成化肥,种子浪费,严重减产。而随着现代科学技术的发展,准确测量温湿度等农田气候,已经替代了人工的经验来作种植判断。通过田间小气候观测仪等设备采集田间温度、相对湿度、土壤温度、土壤湿度等信息,使农业种植者了解种植环境的气候变化,能够有针对性地进行农业调整。
所以,再要问农田小气候观测仪是什么?田间小气候观测仪就是一款可以监测各项农业环境要素的农业气象仪器,带有云平台可以在线知晓农业环境,这样一方面节省了人力,另一方面结果也非常准确,为农作物生长发育提供准确的一手气象基础资料。同时为研究分析气象要素变化对农作物的成活率和生长状况及农业科学管理提供可靠的气象支撑,进而减少或避免气象灾害造成的损失。
fqj
