复印及复合机
复印机的预热时间
复印机进行复印的基本技术原理利用光导材料的光敏特性和静电电荷库仑力作用。因此复印机在进行复印时首先需要对感光材料进行充电,利用电晕放电的方法使感光材料的表面带上一定数量的静电电荷,从而能够进行正常的复印工作。这个过程所花费的时间就称之为复印机的预热时间。
一般来说复印机是处于预热状态,还是已经完成了预热可以进行正常的工作,产品上都有指示标志,用户可以做到一目了然。
虽说一个产品预热所花费的时间是越短越好。目前市场上,主流产品的预热时间一般都在30秒左右。但绝不是,高档的产品预热时间就长,低档的产品预热时间就短。预热所需要的时间主要是和产品电子部件的多少和电路的复杂性有关,一些高档产品由于电子部件和电路要比低档产品产品要多得多,因此预热的时间反而更长。比如佳能 iR C3200N的预热时间就长达360秒。同时产品的预热时间也和周围的室温有关。25度的室温和0度的室温,产品需要的预热时间肯定是不同的。关于预热时间,用户在选购复印机时要从多个方面来考虑和分析!
理光数码复印机Aficio 2035
复印
复印速度
35页/分钟
分辨率
600dpi
多次复印
最多999张
预热时间
15秒
首页复印时间
4.3秒
缩放比率
25-400%(增量1%)
内存容量
标准:128MB+40GB;最大:384MB+40GB
纸张容量
标准:2 x 500张纸盒 50张手送;最大:3,550张
纸张输出容量
500张
纸张尺寸
A6-A3
纸张重量
纸盘:60
体积(宽x深x高)
670 x 650 x
重量
低于
电源
220 - 240V,50/60Hz
电耗
小于1.50KW
打印功能
打印速度
35页/分钟
打印语言
标准:PCL5e,PCL6,RPCS;选购 :Adobe PostScript 3
分辨率
600dpi x 600dpi(600dpi x 2,400dpi平滑处理)
界面
标准:USB 2.0,以太网(10Base-TX/100Base-TX);选购:IEEE1284,IEEE1394
网络协议
TCP/IP,IPX/SPX,SMB,AppleTalk
操作系统
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003,RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,Macintosh x v 10.1或更高版本
扫描功能
扫描速度
52页/分钟
分辨率
600dpi
最大原稿尺寸
A3
输出格式
PDF/JPEG/TIFF
绑定软件
网络TWAIN扫描
扫描到电子邮件协议
SMTP,TCP/IP
最多可发送目标地址
500个
最多可存储目标地址
2,000个
扫描到文件夹协议
SMB,FTP,NCP
传真功能(选购)
电路
PSTN,PBX
兼容性
ITU-T(CCITT)G3
调制解调器速度
最快33.6Kbps
分辨率
标准:200 x 200/100dpi;最大:400 x 400dpi
压缩方式
MH,MR,MMR,JBIG
扫描速度
0.43秒
