复印及复合机
复印机的曝光控制
将原稿的图像投射在感光板上,从而使其形成静电潜像的过程称之为曝光,曝光是复印过程中一个重要的环节。曝光控制则是指复印机采用的曝光方式。目前复印机的曝光控制方式主要有两种:全场静止曝光和狭缝扫描曝光方式。
全场静止曝光是指原稿、镜头、感光板都静止不动,镜头将原稿完整的图像投射到平面的感光板上。这种曝光方式,成本较高,因此采用的并不多。
狭缝扫描曝光则是利用狭缝成像底原理,在感光部件底表面形成一轴向带状光像,通过感光部件的运动逐段曝光的方式。曝光时,带状光像的移动速度必须与感光材料移动的速度保持一致。狭缝扫描曝光是目前复印机普遍采用的一种曝光控制方式。
曝光灯亮度检测控制电路主要用于调整曝光灯亮度。在静电复印过程中,通过改变曝光灯的亮度可以调节复印曝光的量度,从而获得各种不同色调浓度的 复印晶。
目前复印机在工作时多采用自动曝光的方式,即自动控制曝光系统AE装置自动测定原稿的浓淡,选定最佳曝光量,能减少您调节浓度的时间和物品消耗,使图像层次丰富完美,消蓝效果特别好。一般来说,复印机通过自动曝光就能够满足日常工作的需要了。
但是在一定特殊情况下,自动曝光可能无法满足应用的要求。因此中高端产品往往具有手动曝光。用户通过手动来控制曝光灯开关,光亮和时间长度,但是手动曝光需要一定的技巧,控制不好,效果适得其反。
