复印机的功耗/噪音
复印及复合机
0人已加入
复印机的功耗/噪音
功耗
    功耗同样是所有的电器设备都有的一个指标,指的是在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W。不过复印机和电灯不同,是不会始终在工作的,在不工作时则处于待机状态,同样也会消耗一定的能量(除非切断电源才会不消耗能量)。因此复印机的功耗一般会有两个,一个是工作时的功耗,另一个则是待机时的功耗。
噪音
    噪声指的是非自然固有的并且超出了一定限度的声音。噪声对于人的健康是会造成一定的影响。噪音的单位是dB,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定以居住、文教机关 为主的区域,昼间55dB、夜间45dB;居住、商业、工业混杂区,昼间60dB、夜间50dB。很显然根据这个规定,在办公室中,声音超过60dB就可以算是噪声了。
    复印机在工作时,由于部件需要进行机械运动,因此不可避免的会产生摩擦,从而产生一定的声音。如果声音过大的话,会对办公环境造成影响,甚至对人体健康造成危害。因此声音的大小也就成了一个技术指标。
    由于目前技术上的原因,许多产品的在工作时产生的声音并不能控制在60dB以下,因此也就可以称之为工作噪声。如果产品工作时产生的声音比较大的话,厂商应该在产品说明上予以标识,以确保用户的知情权,从而让用户在选购产品时能够权衡利弊。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
