电子白板
电子白板概述
电子白板是汇集了尖端电子技术、软件技术等多种高科技手段研发的高新技术产品,它通过应用电磁感应原理,结合计算机和投影机,可以实现无纸化办公及教学。电子白板由普通白板发展而来,最早出现的电子白板为复印型电子白板,随着技术的发展及市场的需要,出现了交互式的电子白板。目前市场上这两种电子白板并存,以下分别介绍这两类电子白板。
复印式电子白板:所谓复印式电子白板即通过用户的简单操作便可将白板上书写的内容通过一定的方式扫描并打印出来。其功能完成过程与普通的复印过程一样,首先由图像传感器件对白板上的内容进行采集,采集信号经过一定的图像处理后,最后用热敏、喷墨或其他打印方式输出。
输出的纸张一般为A4幅面。这种电子白板的图像传感器件一般是CCD,扫描方式采用CCD模块运动或白板膜运动两种。打印输出方式一般有热敏纸输出及喷墨普通纸输出,颜色上有黑白及彩色输出两种。除了复印功能外,一些厂家还在此基础上添加了与电脑相连的功能,即可将白板的内容扫描到电脑中,功能表现上相当于一台扫描仪。目前复印型电子白板的厂家有日本的松下和普乐士等,售价在一万左右。
交互式电子白板:交互式电子白板可以与电脑进行信息通讯,将电子白板连接到PC,并利用投影机将PC上的内容投影到电子白板屏幕上,在专门的应用程序的支持下,可以构造一个大屏幕、交互式的协作会议或教学环境。利用特定的定位笔代替鼠标在白板上进行操作,可以运行任何应用程序,可以对文件进行编辑、注释、保存等在计算机上利用键盘及鼠标可以实现的任何操作。
交互式电子白板也支持复印,将电子白板直接与打印机连接,通过特定的白板笔进行板书,需要打印时,只需按下面板上的打印键即可实现彩色或黑白打印。还可以作为PC白板使用,将电子白板与PC相连,此时的电子白板就相当于一个面积特别大的手写板,可以在上面任意书写、绘画并即时的在PC上显示,文件保存为图形文件。此功能一般需要一个专用的应用程序支持。如果通过特定的应用程序如MICROSOFT的NETMEETING,交互式电子白板就可以通过网络与其他办公室、会议室进行交流,实现网络会议。
工作原理:电子白板工作原理分为压感原理和激光跟踪原理两种。使用压感原理的触摸式白板相当于计算机的一个触摸屏,是一种用手指或笔触及屏幕上所显示的选项来完成指定的工作的人机互动式输入设备。这种电子白板内部有两层感压膜,当白板表面某一点受到压力时,两层膜在这点上造成短路,电子白板的控制器检测出受压点的坐标值(手指或笔触及的位置),经RS232接口送入计算机。使用激光跟踪原理的白板上端两侧各一激光发射器。白板启动后,激光发射器发出激光扫射白板表面,特制笔具有感应激光功能,从而反馈笔的位置。
按照安装类型分为:壁挂式、滑道式、移动式、壁橱式。
IB-82W寸交互式电子白板
iBoard交互式电子白板是由深圳市艾博德科技有限公司自行开发、生产的,具有自主知识产权及专利技术的,广泛应用于教育、培训、会议、信息发布、军事指挥、远程协作等方面的高科技产品。
iBoard交互式电子白板通过USB接口连接到计算机,并利用投影机将计算机上的显示内容投影到电子白板上,在专门的应用程序的支持下,可以构造一个大屏幕、交互式的协作会议或教学环境,实现了无纸化会议及教学。
IB-78W红外交互式电子白板
外观:黑色铝合金边框、白色PVC面板表面覆进口书写膜(普通水笔可擦写)
触摸尺寸:1469mm(宽)×1145mm(高)
物理尺寸:1634mm(宽)X1290mm(高)X40mm(厚)
书写工具:手指或其它任何不透光的物体,普通书写水笔。
触摸特性
感应方式:红外感应方式
定位精度:典型精度为小于2mm
光标速度:180点/秒
分辩率:4096(W)×4096(D)
响应时间:首点(点击):25ms
连续(书写):8ms
红外光学器件:288(宽边)×224(高边)对
可感应物体尺寸:大于:3.0mm,推荐尺寸:5.0mm
触摸寿命:超过60,000,000单点触摸
电源供给
电源供给:USB直接供电(无外接电源)
工作电压:DC4.6V~DC5V
功耗:小于1W,工作于USB-5V电压下,电流小于200mA
工作环境
温度:工作温度:-10°Cto50°C
贮藏温度:-30°Cto60°C
湿度:工作湿度:20%to85%
贮藏湿度:0~95%
光照测试:白炽灯(220V,100W),工作距离:350mm
工作海拔高度:3,000米
PC接口:USB2.0
工作寿命:5年以上
工作环境:可工作于日光下,同时可工作于室内,室外等环境。
软件功能
鼠标功能:可完全代替鼠标,支持单击,双击,右击等功能。
标注功能:支持OFFICE系列软件如:PPT,WORD,EXCEL等直接提笔标注,支持所有应用软件提笔拷屏标注功能。
书写功能:提供多种笔型,多种线型的硬笔,排笔,荧光笔,对象笔的书写功能。
白板功能:支持建白板,黑板,背景板面,桌面板面功能,支持无边界全屏书写功能。
缩放功能:支持显示内容缩小,放大功能。
对像编辑功能:支持对象的复制,删除,移动等编辑功能。
探照灯功能:支持探照灯的移动,改变形状,颜色等操作。
遮幕功能:支持遮幕上下,左右及随意移动。
资源库功能:支持开放式资源库,用户可随意增删其中内容。
多媒体导入功能:支持FLASH,PPT,影音文件等多种类型文件导入。
多媒体记录功能:支持将声音与白板书写内容保存成为多媒体文件的功能,支持回放,复制等功能。
照相机功能:支持照相机功能。
索引功能:支持白板索引功能。
