自锁电路原理及一些复杂控制资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:281.8KB | 2021-04-04
分享资料个
今天我们来聊一下自锁电路,自锁电路是电气控制里入门级的一个电路,学会了这个电路,后期的一些复杂控制,比如:正反转控制、星三角、顺序启动等,里面都包含自锁控制,只要基础打牢靠,这些复杂控制理解起来也很简单。 主线路的接线相对来说比较简单,从电源引入,直接通过断路器-保护元件-接触器主触点-三相异步电机。 当我们使用单独一个按钮控制电路的时候,问题就出现了——按下启动按钮电路通断,松手后立刻断电。 这样电路无法持续通电,不符合我们对电路的需求。怎么办呢?方法就是加入一个接触器:让接触器的线圈与按钮串联,常开触点与按钮并联。 这样一来,当按下按钮后,接触器线圈通电,同时常开触点闭合。松开按钮后,虽然按钮断开了,但是常开触点依然接通。因此电路可以持续供电——这就是自锁。 自锁,就是为了保证电路的正常工作,配合按钮对电路的通断进行控制。 自锁电路也称起保停电路,而这里的自锁也就是起着保持的作用。自锁,也就是自己将自己“锁住”,在没有其它因素的情况下保持这个状态。 如上图所示,这里的自锁电路其实就只有2根线和一个常开触点:启动按钮SB1的上下两端本别有一根线接至了接触器KM的常开触点,这就是这个电路的自锁电路。如果这个电路没有自锁电路,那么它只能有电动启动停止的功能,而不能自行保持运行的状态了。 原理分析:当启动按钮SB2按下时,交流接触器KM线圈得电,同时KM的辅助常开点闭合。当松开启动按钮SB2时,交流接触器KM通过自身的常开点(已闭合)持续给线圈供电形成自锁,所以这时接触器仍然吸合,当按下停止按钮SB1时,接触器KM失电。 这是个简易的自锁实物接线,接线的要点:停止按钮接的是常闭触点,启动按钮接的是常开触点,启动按钮的常开点和交流接触器的辅助常开点并联即可。 互锁 如果有两条回路,同时我们要求两条回路不能同时通电。这个时候我们就需要用到两个接触器,先把自锁接好,保证每条线路都可以正常控制通断。 然后再把各回路的接触器常闭触电接到另一个回路中,与按钮串联——甲回路的接触器常闭触点接到乙回路内。 这样一来,当甲回路工作时,接触器KM1的常闭触点断开,即使按动乙回路的启动按钮,乙回路也无法启动——这就是互锁。 互锁,听这个名字就知道它与自锁不同,自锁是只影响自己的电路。而互锁则是至少有2个支路且相互影响的。如图所示: 这里是电动机正反转的电路图,我们知道电动机正反转的2个接触器是不能同时吸合的,同时吸合会导致短路。那么我们为了不让其同时吸合则引入了互锁电路。 我们可以看到,当接触器KMR吸合时,KMR的常闭触点打开,而这个常闭触点又串联在接触器KMF的启动回路上,当KMR的常闭触点打开时,KMF是无法得电,自然也无法吸合。反之亦然。 互锁,就是为了保证电路的用电安全。 本文转载自:电工电气学习 免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
