浅谈电力电容器不能自动投入的原因
今日头条
1194人已加入
高低压电抗器在补偿的时候会碰到不可以独立投切的状况,导致补偿实际效果不理想化,那麼,电力电容器不可以自动投入是什么原因呢?下面为您深入分析。高低压电抗器不可以自动投切的六个缘故:
(1)投切方式设定不正确
电力电容器在开展投切补偿时有二种投切方法:手动式投切和自动投切。若补偿柜工作中时,把投切方法设定为手动式投切,那不管功率因素怎样转变,电力电容器都不可以自动投入,改成自动投切方法就可以了。
(2)投入幅值设定过高
在无功功率补偿控制板基本参数时,可依据用电量系统软件的功率因素的转变对电力电容器的投入幅值开展设定。比如投入幅值设成0.85,则当系统软件的功率因素降低到0.85时将自动投入电力电容器开展补偿。若投入幅值设定过高,将导致电力电容器不可以自动投入。
(3)谐波电流危害
电力电容器工作中的自然环境中存有谐时,谐波电流会对补偿柜的自动控制系统造成影响,导致无功功率补偿控制板不可以一切正常的工作中,造成电容器不可以自动投入。
(4)投切电源开关常见故障
补偿柜中的投切电源开关发生常见故障时,也会导致电力电容器不可以自动投入。
(5)电力电容器发生常见故障
当电力电容器自身应种种原因发生常见故障或立即毁坏时,无功功率补偿控制板不可以检验到其电流量数据信号,也会危害电容器的自动投入。
(6)电压互感器取样出差错
补偿柜中的电压互感器根据对电源电路中的电流量开展取样,由控制板剖析电源电路的无功功率要求,来操纵电力电容器投切,若取样电流量出差错,将立即危害控制板的投切,导致电力电容器不可以自动投入。
       责任编辑:tzh
