条码设备的扫描速率
条码及读卡设备
0人已加入
条码设备的扫描速率
                     激光扫描
最具稳定性的超市条码扫描设备. 激光扫描平台
详细参数:
景深: 对0.33 mm (13 mil) 的条码,缺省默认值为0 mm - 215 mm (0“ - 8.5“)
扫描宽度: 60 mm (2.4“) @ 扫描仪窗口; 105 mm (4.1“) @ 216 mm (8.5“)
扫描速度: 每秒1200条扫描线
扫描模式: 全向扫描(5个方向,每个方向上4条平行扫描线)
可读的最小条码: 0.132 mm (5.2 mil)
尺寸: 150 mm (5.9“) H x 105 mm (4.1“) D x Orb Width: 80 mm (3.1“) Base Width: 102 mm (4.0“) W
系统接口: PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X, 独立式键盘口, USB
光源: 可视激光二极管激光,波长 675 nm + 5 nm
重量: 380 g (13.4 oz)
抗震性: 可承受1.2 m (4.0') 的空中摔落
    扫描速率是指条码设备的激光装置在读取条码信息时的快慢,一般有两种单位来衡量:一种是线/秒,一种是次/秒。在这里主要解释一下“线/秒”。它也是大部分产品所采用的单位,也就是指每秒能扫描条码设备多少线。条码之间的空格就叫线。
