电瓶修复技术:电池用开水煮煮可以修复吗
最近好多提问给电池加温,热水煮电池是否可行?大家都知道,高温可以加速电化学的分解,但是也不是一概而论的修复如此,水煮电池又在做障眼法来迷惑网友。其实,就是高温充电,加速过充电反应。密封电池电解液失去水分是水分电解的,绝对不是什么蒸发。
假定60℃,比25℃高了35℃,相当于恒压值上升了4mv×35=0.14V,相当于把2.5V电压又提高了0.14V,也就是相当于25℃时的充电电压提升到2.64V。如果电池不升温,仅仅提高充电的恒压值也相当于温升,是析气失水的副反应更加激烈而已。
靠过充电修复硫化,在八十年代就有了。但是,大量的析气,会导致正极板被气体冲刷,导致加速正极板软化,所以是一种有损伤的修复。而脉冲修复,可以做到无损伤修复,这是两种修复最根本的区别!
如果在60温度高温下,超过2.42V就已经开始沸腾状了。在0.1C的电流下,电压上升不是很快。作气体搜集,如果做了就知道其气体排出量是惊人的。会计算气体与液体之间的折算,就更能得出结论。
fqj
