LED电源的分类有哪些,它的特点是怎样的
今日头条
1194人已加入
LED驱动电源是要电源供应转换成为一个特定的电压电流以此来驱动LED发光的电源转换器,在一般的情况下:LED驱动电源的输入是包括了高压工频交流、低压直流、高压直流、低压高频交流等等。
一、LED驱动电源的分类
根据驱动方式,分别有:
(1)恒流式电源:a、是指恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却在随着负载阻值的大小不同在一定的范围内变化,它的负载阻值越小,输出电压就会越低,而负载阻值越大,输出电压也就会越高;b、恒流电路并不怕负载短路,但是要严禁负载完全开路。c、恒流驱动电路驱动LED驱动电源是比较理想的,但它相对而言价格也比较高。d、我们应该注意它所使用的最大承受电流以及电压值,并且它也限制了LED驱动电源的使用数量;
(2)稳压式电源:a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压就是固定的,而输出的电流却会随着负载的增减而产生变化;b、稳压电路并不怕负载开路,但是也严禁负载完全短路。c、如果以稳压驱动电路驱动LED驱动电源,那么每串就需要加上合适的电阻才可以使每串LED显示亮度平均;d、电源亮度会受到整流而来的电压变化影响。
(3)脉冲驱动
一、LED驱动电源的分类
根据驱动方式,分别有:
(3)脉冲驱动
有非常多的LED应用都需要具有调光功能。而我们可以通过调整LED驱动电源的亮度及对比度来实现调光的功能。如果简单地降低器件的电流也许就可以对LED发光进行调整,但是这也让LED驱动电源在低于额定电流的情况下工作造成许多的不良后果,比如说色差的问题。要取代简单电流调整的方法是在LED驱动电源器中集成脉宽调制控制器。脉宽调制控制器的信号并不是直接地用于控制LED,而是控制于一个开关,比如说是一个金氧半场效晶体管,以此向LED驱动电源提供所需要的电流。脉宽调制控制器通常是在一个固定频率上工作并且对于脉宽进行一个调整,以此来匹配所需要的占空比。现在的大多数LED芯片都是使用着脉宽调制控制器来控制LED驱动电源发光,我们为了确保人们不会感到明显的闪烁,脉宽调制控制器脉冲的频率必须要大于100HZ。脉宽调制控制器控制的主要优点是可以通过脉宽调制控制器的调光电流更加精确,最大程度地降低LED发光时产生的色差。
fqj
