多功能电力仪表的工作原理
今日头条
1192人已加入
传统式的一般多功能电力仪表简易而言便是一个简易的计量专用工具,它只有开展计量工作中,可是不可以完成智能化系统例如智能化的管理方法和使用量监管等。由于不足智能化也造成了许多 难题,为了更好地处理托欠水电费难题或不可以准时缴电费等难题,预付费电表就造成了。预付耗电量和一般的电子电表对比,它提升了微处理器、IC卡插口、跳电断电等。多功能电力仪表由三个关键作用组成。一个是电力计量构件,二是微处理器控制模块,三个是跳电断电设备。电力测算一部分和一般的电子电表一样全是根据专用型的计量电源电路开展工作中,根据持续的造成用电量是多少的脉冲序列,并产生微处理器开展电力计量,微处理器,电卡插口和IC卡传递用电量的管理权限,假如管理权限不足便会根据跳电设备完成断电和插电的作用控制。
电度表的关键是微控制器(CPU),能进行测量电、保存文档、控制断电插电等作用,着让电度表拥有更为的智能化系统,完成了大家要想做到的控制插电断电等作用,比传统式的一般电子式电度表更为便捷。
计量控制模块:
1、机械设备电度表:从自动机械手表的仪表盘园盘取样,将计量器园盘的转动转化成脉冲电流数据信号。
2、电子式:立即根据电子器件集成电路芯片向数据信息的收集、计量及脉冲电流数据信号变换。
3、LED/LCD显示控制模块:表明IC卡表的计量数据信息和工作中作情况。
4、实时时钟:数字时钟和日历全是用于帮助微控制器测算不一样的利率,并统计分析每一个月的数据信息。
5、IC卡插口:IC卡与IC卡开展互动并开展安全系数验证的姿势。
6、ESAM控制模块/E2PROM:用以储存IC卡报表内的精确测量和情况数据信息、对IC卡和系统软件开展密匙安全验证的姿势。
7、负荷控制电源开关:控制客户电力的电源开关,而且可以根据IC卡表輸出控制数据信号开展合闭或断掉实际操作。
8、开关电源:向IC卡供电系统。单相电IC卡的开关电源表由立即沟通交流变为电力提供。
     责任编辑:tzh
