电容的工作原理是怎样的,它的作用都有哪些
今日头条
1191人已加入
电容是怎么工作的?它有什么作用?你敢说自己了解电容吗
电容是对于电荷有存储作用的元件。在电工工作维修当中,电容是我们经常接触到的一种电子元件。
电容的家族十分庞大,按照电容所用材质来分一般常见的有纸质电容,涤纶电容,陶瓷电容(别称独石电容),铝电解电容,钽电解电容等许多分类。按照电容的容量来分,又分为定值电容和可调电容,其中可调电容一般运用在高频无线领域,如老式收音机就采用可调电容器进行调谐选台,现在的线路当中一般很少见到可调电容了。
电容在不同的线路当中,其作用不尽相同。在电气线路中,电容大致有两种作用:一种是单相电容启动式电机线路当中,充当移相作用的启动电容。这种电容体积较大,多为黑色,一般为纸介质电容,容量在1--10UF左右,根据电机的功率来定;另一种则是为各种电压等级线路里为提高功率因数,减少线路无功损耗而使用的电力无功补偿电容,这种电容多采用油浸式纸质电容,这种电容的单位为VAR/KWAR,这种电容一般体积较大,在维修这种这种线路时,在切记断电后,需延时或放电后再进行触碰,这是因为断电后,一段时间内,电容里面存储的电压是接近待修线路的电压的,在这段时间内碰触电容两端是非常危险的。
电容真正大显身手的地方是在电子线路里面。在电子线路当中,电容的作用一般有滤波(工频滤波、高频率滤波),耦合,谐振,旁路等多种功能。需要特别指出的是,在使用铝电解电容时,需要注意正确区分电容两端正、负极性,若极性接反,在通电电容会嘭的一声炸的粉身碎骨呀!场面十分狼藉不堪的。
对于日常所接触到的电容器,其多发故障有:
1、容量减小,这种故障多发生在使用时间过长,工作环境温度较高,频繁启动使用的线路中
2、绝缘电阻减小,漏电电流变大等故障,该现象一般在高压无功补偿线路里;
3、漏液这种故障多见于油沁式的无功补偿电容和电解电容等;
4、选择电容时,切勿使用标称电压低于电网电位的电容,否侧击穿电容是必然的。
其实电容的作用和使用注意事项还很多,大家可以参照相关的资料多加学习了解。
fqj
