电容器两端电压如何计算,其计算公式是怎样的
今日头条
1195人已加入
电容器两端电压怎么计算?电容器两端电压公式
电容器两端的电压也符合欧姆定律
电容器两端的电压=流过电流*容抗,即U=IXc
电容的容抗Xc=1/(ωC),ω为电流角频率ω=2πf
电流频率为f,市电为50Hz,C为电容的容量。
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。
fqj
