电机缺相保护的原理及保护办法的说明
今日头条
1194人已加入
缺相保护器又称电机断缺相保护器。把三相电线同时绕在一个铁芯上,在三相不平衡时,铁芯的磁通量为0,当三相不平衡时,铁芯的磁通量不为0。同样绕在这个铁芯的检测线圈就产生了感生电动势,经过放大处理,控制接触器脱扣保护。三相电动机缺相分直接缺相、变压器高压侧缺相、低压侧缺相、多台电机并联时公用母线缺相、电动机绕组内部缺相等各种缺相故障均会造成严重的三相电流不平衡。
缺相保护器采用电流取样,并将三相电流的平衡度进行实时比较,当检测到三相不平衡度超过55%时,即给出缺相信号,如果该状态持续1秒则继电器动作。
缺相保护器能够在各种供电系统和各种电机连接方式及各种负载下均能可靠无遗漏地检测出任何种类的缺相故障,具有完美的缺相保护器和不对称过载保护性能,保护器根据即时采集的三相电流,计算出最大相电流Lmax、最小相Lmin,采用以下公式计算:
不平衡度=(Lmax-Lmin)/Lmax*100%;当不平衡度大于55%时,判定为缺相,缺相保护动作时间:小于1秒。
慈森牌缺相保护器还带过载、短路、欠载、相序、三相不平衡、过压、欠压等多重保护功能。
fqj
