近红外光谱技术通过探测物质对不同波长的光的吸收曲线,来分析物质的组分和含量,广泛用于农产品、食品、石化产品、烟草、中药、饲料、油类、水质等成分检测。传统的光谱仪作为科学仪器早已被实验室广泛使用,但其价格高、体积大、操作复杂、检测时间长,限制了光谱仪的应用范围。
近年来出现的微型光谱仪减小了光谱仪的体积、成本和使用门槛,但性能也大打折扣。例如,仪器类光谱仪的波长分辨率一般在8nm以下,而微型光谱仪的波长分辨率通常在10~20nm。又如,微型光谱仪信噪比相对较差、易受环境温度变化等影响发生光谱变化、台与台之间的测量数据具有不一致性。在实际使用中,这些因素均会引入测量误差。
巨哥科技研发的SG1700微型光谱仪解决了现有微型光谱仪的主要缺点,其性能更接近仪器类光谱仪,而在成本和使用方法上带来革新。SG1700的一些特点如下:
- 光谱检测范围900nm~1700nm,波长分辨率高达6nm,可满足大部分成分检测需求;
- 采用光栅分光,无需扫描,可用于实时在线检测,最快在数毫秒时间内快速获得物质成分,提供实时反馈。对于相对均匀的产线(如饲料、烟草等),还可通过滚动平均来提高实时测量的精度;
- 针对高灵敏度需求,静态测量时可延长积分时间和采用多次平均来提高信噪比,获得更高的准确度,信噪比可高达10000:1;
- 内部采用透射光路设计,光学耦合效率为反射光路的微型光谱仪的三倍,对外部光照强度的要求大大降低,或在相同光强下达到更高信噪比;
- 温度稳定性高,内置自补偿模块,无需用户进行额外的温度修正;
- 没有运动部件,抗干扰性强,重复性好,适用于严苛的现场环境;
- 台间差小,不同设备之间的光谱模型数据可直接迁移。
SG1700微型光谱仪充分体现了SWaP-C(尺寸、重量、功耗及成本)的设计原则,集成度高,体积小,便于部署,加之实时、稳定、数据可迁移等特点,为在线实时检测提供了解决方案。SG1700采用以太网口输出,便于组网和数据传输,巨哥科技的云服务还为大数据分析提供了平台基础以及机器学习等算法支持。
巨哥科技长期从事高精度测温型热像仪和其他光电产品的研发和生产,近期连续推出气体成像仪、科学级测温型热像仪、激光光束分析仪等新产品,SG1700微型光谱仪的推出进一步体现了巨哥科技坚持以科技创新为客户提供价值的理念。
责任编辑:lq
