用全容量放电法测得的容量做依据,得到的数据可靠准确,用它来指导电瓶修复,具有绝对的正确性。其它快速放电测试法,一般只用来大概估计电量,不能用来作为电瓶修复依据。所谓全容量放电,一般指的是用0.1C电流放电10小时的数据,定为标准容量。这种放电法称为10小时率放电,目前行业标准也有用20小时率放电,与5小时率放电标准的,一个电瓶一般放电电流越大,能放出的容量越少。
有时为了加快电瓶的检测速度,可以采用1小时率放电标准,但电瓶此时一般只能放出一半的电量。就是说,用1C的电流放电,能放30分钟(电压能维持每格1.7V以上),也可以认为此电瓶已达100%容量。动力电瓶,因为全靠电瓶提供动力,为了得到满意的数据,一般实际容量都大于标称容量。所以按标准放电,得到的数据往往大于以上标准。
通常情况:
启动蓄电池采用20小时率容量,牵引蓄电池采用5小时率容量,电动车蓄电池采用2小时率容量,密封蓄电池采用10小时率容量。
fqj
