针式打印机的打印宽度
条码打印机
0人已加入
针式打印机的打印宽度
 打印宽度指的是针式打印机能够打印的宽度范围。在一般情况下指的是针式打印机的能够支持打印的最大宽度,它的标识和喷墨打印机、激光打印机用纸张的规格来标识不同,而是采用日常的长度单位mm来标识。用户在选购时应该根据自己在实际应用中需要打印的宽度来进行选择。并且对于这个问题,用户一定要考虑清楚,因此宽度大的可以打印小的,但是宽度小了是肯定无法打印大的。如爱普生 LQ-670K+T的最大打印宽度为304.8mm。
    不过需要注意的是,一些产品除了对打印宽度的上限有规定之外,有的还对打印宽度的下限也有规定,如果需要打印的对象的宽度过小的话,同样也无法打印。如爱普生 LQ-1600K4+的打印宽度100-420mm,也就是说打印对象的宽度不能大于420mm,不能小于100mm。
    下面是几种常见产品的打印宽度:
