思睿达AC/DC芯片工程测试数据曝光
1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出5V2A,恒压恒流输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的TT5213D和TT3007。
TT5213D芯片特性:
● TT5213D是内置700V功率三极管,反激式QR原边控制PWM功率开关;
● 内置软启动,内置斜坡补偿电路,内置过功率补偿;
● 多模式控制的能效均衡技术,低待机高效率满足能效要求;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器。
TT3007芯片特性:
● 5V输出同步整流芯片,可工作于DCM和QR模式;
● 最高工作频率200kHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求;
TT5213D+TT3007_5V2A工程样机示意图
样机PCBA尺寸:W*L*H=30*41.5*15.4mm,是一款全电压实现5V2A输出的充电器。AC100V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为67mW;全电压输入时能够满足最严格的 “COC_V5_T2” 能效标准;满足EMI要求;全电压可实现5%电压、电流输出精度。
样机具有良好的恒压、恒流输出效果;同时具有“软启动、输出短路保护、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EF1510加厚磁芯(PC40材质)。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1输入特性:
开关电源
2.2 输出特性:
开关电源
2.3 整机参数:
开关电源
2.4 保护功能测试:
开关电源
2.5 工作环境:
开关电源
2.6测试仪器:
开关电源
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1原理图:
开关电源
3.1.2元器件清单:
开关电源
3.1.3 PCB 布局&布线:
开关电源PCB 顶层布局&布线
开关电源PCB 底层布局
PCB 底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
开关电源
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EF1510 磁芯加厚,Ae=36mm²,,槽宽5mm;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2: 2UEW 漆包线;N3: 三层绝缘线;
4)磁芯接地Pin1;5)绝缘胶带:3M900 或同等材质,宽度5mm 胶带;
6)初级绕组感量Lp:1.45mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
开关电源
3.2.4 变压器结构图:
开关电源
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测 试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件 (空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1待机功耗
开关电源
表2 输出100%负载下的输入特性
开关电源
表3效率测试(USB插座带线10cm)
开关电源
表4效率测试(PCB End Without USB )
开关电源
表5能效等级评估
开关电源
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (USB插座带线10cm)
开关电源
4.2.2输出恒流特性:
开关电源
4.2.3输出电压纹波:
注:USB带线10cm线端测试,线端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。
开关电源
开关电源R&N @ AC90V/60Hz,No Load
开关电源R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
开关电源R&N @ AC264V/60Hz,No Load
开关电源R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
开关电源
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
开关电源
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间老化时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为AC90V60Hz,输出电流2A。
测试样机及配套外壳
开关电源
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为1A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
开关电源
开关电源AC90V 5ms
开关电源AC90V 10ms
开关电源AC264V 5ms
开关电源AC264V 10ms
4.6 系统延时时间测试:
开关电源
开关电源TON_DELAY @ AC100V,100% Load
开关电源TON_DELAY @ AC230V,100% Load
开关电源THOLD_UP @ AC100V,100% Load
开关电源THOLD_UP @ AC230V,100% Load
4.7 其它重要波形测试:
LD端、CS端波形图:
开关电源AC90/60Hz,100% load
开关电源AC115/60Hz,100% load
开关电源AC230/50Hz,100% Load
开关电源AC264/50Hz,100% load
其他波形测试
开关电源AC264/50Hz, 100%load TT3007 电压
开关电源AC264/50Hz, 100% load LD端电压
5、EMI评估测试
测试条件:输入:AC115V60Hz /AC230V50Hz;输出负载:功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(测试结果仅供参考)
开关电源AC115V/50Hz传导L相
开关电源AC115V/50Hz传导N相
开关电源AC230V/50Hz传导L相
开关电源AC230V/50Hz传导N相
开关电源AC115V/50Hz辐射测试
开关电源AC230V/50Hz辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
