针式打印机最高分辨率
针式打印机
0人已加入
针式打印机最高分辨率
               打印方式: 24窄行针式打印机打印针数: 24
                  最高分辨率:360dpi
    最高分辨率是打印机最基本的一个技术指标。分辨率的单位是dpi(dot per inch),即指在每一个平方英寸可以表现出多少个点,它直接关系到产品输出的文字和图像的质量好坏。最高分辨率指的是产品可以最高能够实现的分辨率。一个产品可以以低于最高分辨率的状态进行工作,但绝不能以高于最高分辨率的状态进行工作。
    针式打印机最高分辨率(分辨率)的垂直分辨率和水平分辨率一般都是相同的,而不像喷墨打印机、激光打印机那样可能是不同的。因此针式打印机在标识时一般就用一个数字来标识,但实际的意义表示的是垂直分辨率和水平分辨率都是这个数字。
    如一台产品的分辨率表示为360dpi,就是表示此款产品水平分辨率和垂直分辨率都是360dpi,也就是说在一平方英寸的区域的表现力最高可以达到水平360个点,垂直360个点,总共129600个点。分辨率越高,数值越大,就意味着产品输出的质量越高。
    和喷墨打印机、激光打印机相比,针式打印机的最高分辨率要低得多,目前较为主流的针式打印机的最高分辨率一般在180dpi~360dpi。但是也有一些产品的最高分辨率可以达到600dpi,如OKI 5630SC,也就是意味着该款产品在一平方英寸的区域的表现力为水平600个点,垂直600个点,总共36000个点。
