交流耐压试验中有哪些种类
今日头条
1194人已加入
1.交流耐压试验目的和意义
交流耐压是在比运行条件更加严格的试验。是一种破坏性试验,是鉴定电力绝缘强度最有效和最直接的方法。因此,在进行耐压之前,必须先 进行绝缘电阻、泄漏电流、介损试验、绝缘油等非破坏性试验。合格后才可进行交流耐压试验,耐压试验对于原来的绝缘缺陷进一步发展、使绝缘强度进一步降低.虽然耐压试验不致于造成击穿,但会造成绝缘内部劣化的积累效应、创伤效应。
①用来考核、检验和决定设备能否达到出厂标准;
②是否达到施工验收标准;
③是否达到运行、检修后再投入使用标准。
④在诸多项目试验中,高压试验是最具有权威性和否决权的电气试验,具有一锤定音的效能性。
2. 交流耐压试验的种类:
(1)工频耐压试验(50Hz)
(2)感应耐压试验(中频100--300Hz)
(3)三倍频感应耐压试验
(4)谐振耐压试验
3. 试验设备
(1)工频变压器
升压变压器(单级、串级)
(2)谐振变压器
谐振法产生高压(串联、并联)
(3)变频电源
4.交流高压的测量
(1)低压侧测量电压(容升)
(2)用电压互感器测量电压
(3)用电容分压器测量电压
(4) 静电电压表
交流耐压试验电感补偿回路
(1)进行交流耐压试验时,电力设备被试端所有端子应短路连接并接高压,非被试端要短接可靠接地。
(2)用峰值电压表测量电压。
(3)升压速度必须控制,应从零开始,不可冲击合闸,在40%的试验电压内升压速度可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压。
(1) 试验设备和表计的选择要适当,现场布置要合理,试验接线应正确可靠,高压部分须保持足够的安全距离,高压引线及其支持体都应有足够的机械强度和绝缘强度。试品及高压试验设备外壳均应可靠按地。
(2)试验波形。对于大型电力设备交流耐压应考虑它的影响,要求波形为正弦,应用示波器观察波形(如出现非正弦,要进行必要的补偿)。
对重要的被试品(如发动机、变压器)进行交流耐压时,宜在高压侧设置保护球间隙,该球间隙的放电距离对发电机一般可整定在1-1.15倍电压所对应的放电距离;对变压器整定1.15-1.2倍电压所对应的放电距离。进行试验前,保护球隙应在现场施加已知电压进行整定
5.工频耐压试验时的“容升”现象
定义:
所谓“容升”现象,是指工频耐压试验时,施加在试品上实际试验电压要大于由试验变压器低压侧电压乘以变压器变比所得的电压。
U1>KU2
产生原因:
试验时的容性电流流经试验变压器一、二次绕组时在漏抗上的压降所致。
在同样的试验电流时,有如下关系:
(1)试验变压器阻抗电压愈大,“容升”数值愈大
(2)试验变压器额定电压比愈大,“容升”数值愈大
(3)试验变压器的额定容量愈小,“容升”数值愈大
6.试验结果判断
(1)从仪表指示情况来分析、判断。
①仪表有指示不跳动,被试变压器又无放电声音,这标志着被试变压器承受住了所施加的交流高压。
②对夹层绝缘或有机绝缘材料的设备,耐压后绝缘电阻比耐压前下降30%,则认为试品不合格
③在试验过程中,若由于空气湿度、温度,表面脏污等影响,引起被试品滑闪放电或空气放电,不应认为被试品不合格,须经清洁、干燥处理后再进行试验。
④试验电压一次比一次低,说明已击穿。
⑤如果电流表指示突然上升;被试变压器有放电响声,说明变压器内部击穿。如果电流表指示突然下降,被试变压器内部有放电声响,说明变压器内部击穿。
责任编辑:tzh
