针式打印机
如何选购针式打印机正品色带
如何选购针式打印机正品色带— 针式打印机真的已经成为历史了吗?突然要给自己的那台已经老掉牙的针式打印机换个色带,竟然发现,现在大家都在讨论喷墨打印机如何如何,激光打印机怎样怎样,都很少提到针式打印机,仔细了解才知道,目前针式打印机一直陪伴在我们日常生活中,比如银行、医院单据打印,超市、宾馆小票、水单等等各方面。
归根结底,喷墨打印机和激光打印机在报表、票据等打印方面的不足,针式打印机的优势就凸现出来,并越来越近距离的陪伴着我们的生活。那么这种特殊的打印耗材市场“清静”吗?
耗材市场一样混乱
正如大家预想的那样,这个看似无人问津,却与我们的生活息息相关的色带市场,也到处充斥着假货,一段时间的调查、寻访后,得出的数字令人惊愕40%,尽四成的假货遍布在人潮汹涌的IT耗材市场,对于现在这个耗材需求巨大的时代,这种危害到底该如何估量。
假色带不但会降低针式打印机的有效使用寿命,还会增加打印机的返修率,最重要的是,由于焊缝、色带及油墨严重的质量问题,所导致的打印效果不理想,从而耽误正常工作的进行,在这个“惜时如金”的工作氛围中,简直不能容忍。
于是,小编四处搜罗关于选购色带的好方法,竟然发现只有爱普生色带的防伪措施更为齐备以及透明,于是,和盘托出,希望大家笑纳。
“防伪抗伪”从未停息
我们曾经不止一次看到很多业内的专家提到过产品包装对于防伪的作用,似乎是在老调重弹,但,大家可千万不要忽视,因为,这毕竟是最直接的手段。打印行业的众多企业都将“防伪抗伪”看的很重要,如爱普生其将原来外包装上的激光全息防伪标全部更换为“变色防伪标贴”,这种全新的“变色防伪标贴”采用特殊印刷技术制造的,其特点主要是在变色防伪标上涂有一层特殊油墨,当购买者变换观察角度时,防伪标会呈现出青铜色和绿色的颜色变化。
如果防伪标的颜色不在青铜色和绿色之间变化,从而进一步提高了防伪的能力及鉴别的便捷性;需要特别介绍的是,为了能够进一步提高整个防伪措施的紧密性,爱普生正品色带还配有“800标贴”,在这个完整的防伪流程中,二者缺一不可,并将爱普生色带的防伪措施推向极致。
至于谈到技术方面的鉴别,小编也只能从直接关系色带质量的四个方面入手,它们就是:带基、接头焊缝、油墨和长度。
带基:爱普生原装色带采用尼龙丝为原料织成,具有优秀的附着渗透能力并能有效延长使用寿命。鉴别起来,则以无缠绕、不起毛、不便型的高密度带基作为根本。
大家在选购爱普生原装色带的时候,可以将色带对着灯光看,不能透过光线的一般来说是高密度带基,质量较好,则是正品,反之,则为伪劣产品,不但带基密度未达到标准要求、容易挂针外,还会令打印效果大打折扣。
接头焊缝:至于接头焊缝,需要注意的是,一定要保证焊接角度大于30°、接缝处连接平滑、没有明显接痕或凸出,因为,如果出现上述状况的话,会导致色带严重磨损、挂伤甚至折断打印针,因此,对于区别真伪爱普生色带,大家一定要仔细观察接头焊缝的情况。
油墨:然后,轮到油墨了,附着在色带上的油墨应适中,否则会严重影响打印效果。而爱普生原装色带上的油墨都经过了脱脂处理,不但附着力强,而且能够渗透到带基纤维内部,看起来比较干爽,用手触摸时,手指上也不会有明显的油墨痕迹。
而那些劣质油墨,看似油墨充足,但打印过程中会出现“色重”现象,而且它可沿着打印针导孔进入打印头针缝间并固化,堵塞打印头,导致打印机无法正常打印,严重时可造成打印头出针阻力增大而折断打印针、打印针平行槽被压坏、打印头驱动芯片或色带电机被烧坏等故障。
长度:而色带长度这种对笔者来说“十分高端”的技术问题,因为不甚了解,笔者也只能说对不起了。
综合分析:低廉的售价是劣质色带赖以生存的唯一条件,带来的是使用后种种难以预料的后果——使用寿命极短,需要频繁更换,且容易引起打印机故障等,因此,这里笔者建议广大针式打印机用户在选择色带的时候,不要只看到色带的价格而忽视对其质量的鉴别,否则会造成更大的经济损失,有意的用户,不妨参考一下小编的建议。
