票据打印机的最高打印速度
票据打印机
0人已加入
票据打印机的最高打印速度
    最高打印速度指的是票据打印机能够实现的最快的打印速度,票据打印机的打印速度标识为CPS,而不是我们常见的喷墨打印机、激光打印机采用的ppm,CPS使用的中文可以翻译为“字/秒”,也就是指在单位时间1秒钟内能够打印的“字符数”,如果数值越大那么打印机的速度也就越快。
    一些在超市中收银时打印票据的小型票据打印机则采用“行/秒”作为打印速度的标识。
    不过需要注意的是,用“字/秒”来标识的产品,如果产品不做特别说明的话多指的是英文字符,大小为标准5号,也有一些产品也会另外标识中文字符的打印速度,大小同样也是标准5号字。如果打印大于5号的字符的话,那么在单位时间内打印的字符数自然会减少的。
    还有采用最高打印速度进行打印,对打印针的损耗要比低速的标准打印要大,因此造成断针的概率也要大得多,同时打印的质量也会有一定的下降。
    如:OKI 5560SC的最高打印速度:120汉字/秒,爱普生 LQ-670K+T 300字/秒,而小型的票据打印机爱普生 TM-U210PA的最高打印速度:6.4行/秒,爱普生 TM-T88II的最高打印速度:28.4行/秒。
                   OKI 5560SC
