玉米株高测量仪与普通方法的对比,它具有什么优势
今日头条
1191人已加入
托普云农研发供应的玉米株高测量仪,它是一种便携式、快捷的玉米株高测量设备,主要应用在玉米育种、玉米遗传研究等领域。玉米株高测量仪多用于玉米高产育种的理想株型筛选。该仪器基于机器视觉技术,利用手机拍摄获取玉米株高测量尺图像,通过算法现场分析,实时获取玉米株高数据。仪器带数据管理云平台和APP,可通过电脑网页或手机查看数据。
人工测量玉米株高一般采用塔尺,测量茎粗采用游标卡尺。现在,科技发达,我们可以采用玉米株高测量仪来进行自动测量。
该仪器采用人工智能的机器视觉技术(图像识别技术等)来对玉米株高进行分析,通过手机拍照获取植株图像。整个测量过程,十分简单、快速,并且仪器可对测量结果进行存储,用户在手机软件界面即可查看所以测量结果,数据可导出、打印,非常便捷。玉米株高测量仪还可测水稻、甘蔗、高粱等农作物的株高,测量范围在1.6~5m,测量误差在3毫米左右。
玉米的种植是一项严谨的工作,要想提高玉米的产量就需要对其生理进行研究分析,在玉米生长前期,主要是穗位以下节段生物量的增加,拔节同时,进入穗位上部生物量的增加,并伴有生殖生长阶段的开始,因此,拔节标志着细胞的迅速伸长和加宽,必然会有同伸现象,即长度与长度的高度相关性。由于玉米生长既受土壤养分供应的影响,同时也受叶片光合作用产物的限制,叶片的生长量与穗位是相互关联的。
穗位下降,必然导致叶片宽度减少,间接降低叶面积从而影响作物的产量。所以,玉米的株高和叶片具有高度正相关的关系,在研究玉米株高和玉米的产量的关系时,可以借助玉米株高测量仪对株高进行准确测定,并通过叶片对作物产量的影响,为作物育种提供可靠指导。
fqj
