关于斜拉链机头轮轴承位磨损修复效果前后的对比
今日头条
1194人已加入
在水泥行业中,熟料库斜拉链机头轮轴承位经常会发现磨损,一旦磨损,就会影响设备的质量甚至是工业生产的进程。某企业熟料库斜拉链机头轮支撑侧轴承位出现磨损,以及前、后端密封部位磨损情况,导致在运行过程中出现异响和跑偏震动。
具体斜拉链机头轮轴承位磨损设备参数:
数据如下:头轮磨损部位:支撑侧轴承位、轴承箱内外压盖密封位;转速:20-30r/min;密封位直径:前段Ø260mm,后段Ø280m;密封位磨损深度:3~5mm;密封位磨损形态:多圈呈均匀沟槽状磨损;轴承位磨损深度:约2mm;轴承型号:23052CA/C3.W33。
造成斜拉链机头轮轴承位磨损无非以下几点原因:
1、设备运行时正常的金属疲劳磨损。2、轴承润滑不到位,运行温度高,造成轴承烧蚀损坏。3、轴承磨损严重,运行温度高。4、现场环境造成轴承内进入粉尘,保养不及时等。
斜拉链机头轮轴承位磨损修复过程:
1、表面烤油:用氧气乙炔对磨损的轴承位进行表面烤油;2、表面处理:用磨光机对磨损部位进行打磨处理;3、清洗:用无水乙醇清洗打磨后的轴承位;4、调和索雷SD7101H材料并进行涂抹修复;5、用外径千分尺测量检验修复后的尺寸精度;6、回装轴承并安装到位。
总结:索雷碳纳米聚合物材料及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到100%的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
fqj
