变压器阀芯部位漏油会导致什么后果,其处理方法如何
今日头条
1195人已加入
变压器阀芯部位漏油是非常危险的问题,不仅影响外观、污染环境,而且会使油位降低,引起低油位告警。甚至会使带电接头、开关处在无油绝缘的状况下运行,从而导致绝缘降低、击穿、短路、烧损。所以变压器阀芯部位如果发生渗漏一定要引起维修人员的高度关注。
变压器阀芯部位漏油会导致什么后果?
一、如果长期渗油或大量漏油,会出现变压器油量不足的现象,当运行中的变压器油油面下降过多,就可能导致瓦斯保护误动作现象的发生。当变压器缺油严重,内部绕组暴露,可能造成绝缘损坏,甚至发生击穿事故,造成变压器停运,影响电力的可靠供应;
二、变压器油出现渗漏,容易造成水分进入,造成变压器内部受潮;
三、变压器渗漏油的部位容易附着灰尘,使外表大面积黏附油污,极大影响外观形象,给检修维护带来困难;
四、渗漏变压器油浪费资源,污染环境。
变压器阀芯部位漏油处理方法:
注胶堵漏工艺是变压器漏油处理比较常见的一种方法,其优点是相对安全,操作相对简单,能在短时间内达到漏油处理。其缺点也比较明显,此工艺受到现场工况环境的影响较大,尤其是阀芯部位或者法兰焊缝处,施工局部受限无法有效地实施操作,治理效果差。与之相比,索雷碳纳米聚合物材料修复技术在变压器阀芯部位漏油处理方面更为有效。该材料具有良好的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,可以有效保证修复后的使用寿命,同时还具有操作简单、施工安全、快速有效、在线处理、综合性价比高等优势。
变压器阀芯部位漏油现场治理操作步骤:
(1)清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
(2)清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料,将渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
(4)材料固化后彻底解决渗漏;
(5)表面喷涂一层油漆,使其颜色与设备本体一致或者相似,提高美观度。
fqj
