票据打印机的分辨率
票据打印机
0人已加入
票据打印机的分辨率
    从意义上来说,票据打印机的分辨率和其它各种打印机一样,指的是打印机能够打印的清晰度。从标识上来说,则有两种不同标识方式:dpi和cpi。
    关于dpi(dot per inch)的,是大多数打印机都通用的一种分辨率标识方式,即指在每一个平方英寸可以表现出多少个点,因为票据打印机多是针式打印机,因此在这个标识上和针式打印机在标识时一般就用一个数字来标识,但实际的意义表示的是垂直分辨率和水平分辨率都是这个数字。如一台产品的分辨率表示为360dpi,就是表示此款产品水平分辨率和垂直分辨率都是360dpi,也就是说在一平方英寸的区域的表现力最高可以达到水平360个点,垂直360个点,总共129600个点。分辨率越高,数值越大,就意味着产品输出的质量越高。
    cpi则是票据打印机专用的一种标识。并且这类票据打印机多是如超市中收银时打印票据的专用小型产品,这类产品打印的字符都是标准统一的,cpi的意思就是在每一英寸内产品可以打印的字符数。如爱普生 TM-U210PA的分辨率为17.8cpi。
