浅谈NB-IOT的特点及应用
今日头条
1188人已加入
随着5G的兴起,人们之间的传输变得更加快捷和可靠。但物联网行业的发展不仅局限在人与人的沟通,更多的是物与物之间的沟通,只有实现物与物、人与物之间的沟通,才能带动产业规模无限量的增长。
5G虽然具备高速率、大容量的特点,但随之而来的是覆盖面积小、价格昂贵等问题,一旦大范围建设5G基站,将会导致成本的直线增加。由此看来,用5G与设备进行互联互通并不可靠,在物联网产业中,数据传输量、信号覆盖面积等问题,是运营商不得不考虑的成本。
而NB-IOT可以解决这一问题,运营商无需重新建立基站及相关设备,只需把NB-IOT放置在现有基站上,即可实现区域覆盖。工信部有关数据显示,截至到2020年底,中国NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT等网络迁移,打造了一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。
NB-IoT有三大显著特点:
1、低功耗:据了解,部分NB-IoT终端,可以实现待机10年,而这一亮点,则是用速率作为代价;
2、高覆盖:基于20dB的增益,NB-IoT不仅可以覆盖近20km(空旷地域)的范围,同时其信号还能穿透部分建筑;
3、容纳量:与5G相同,在一个基站内,可以实现5万个终端的同时连接。
目前,NB-IOT技术已应用于众多领域中,包括智能停车、智能消防、智能水务、智能路灯、共享单车、智能家电、智能监测等众多场景。
建大仁科RS-WS-NB-2温湿度传感器是一款基于 NB-IOT 网络,由电池供电的超低功耗的新型物联网温湿度传感器,该温湿度传感器精度高,并且具有稳定性好的优点。内置超大容量电池,可支持连续使用3年。使用NB-IoT 网络,具有低功耗、广覆盖的特点,因此具有更高的连接质量。
本产品可以广泛应用在环境监测、气象监测、智慧农业、冷链运输等环境,相较于传统的物联网传感器具有明显的部署优势与维护优势,施工简单,无需布线,真正做到即装即用。
NB型温湿度传感器内置高品质温湿度测量单元,采用高灵敏的内置/外延探头,分别以±0.5℃(25℃),±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)的温、湿度精度,在-40℃~+60℃,0%RH~80%RH的环境中对空气温湿度进行精准监测;
工业场合场景复杂,要求待机时间一定要很长,NB型温湿度传感器使用超大容量的锂电池给设备供电,默认60min上传一次数据,功耗低,可连续使用3年以上;采用IP65防护等级外壳,内部采用防水胶条进行多道防水处理,即使设备用于恶劣环境测量依旧精准。采用壁挂式安装方法,简单方便。底部留有保险丝管座,当设备安装成功后,将黑丝管座拧上,设备就处于上电状态。现场无需布线,节省了为设备供电的硬件成本。
       责任编辑:tzh
