如何区分耦合电容和滤波电容?
电容耦合是电路中信号传输的方式之一,和滤波有区别。
在电路中经常需要将本级信号传输到下一级电路中去,这种传输就叫耦合。根据所用的元件不同,耦合方式有电感耦合、电容耦合、光电耦合、直流耦合等多种。用电容来实现这种信号传输的方式叫电容耦合。扩音机是常见的一种电器,前级放大器将话筒微弱的音频信号放大后,需要传输给功率放大级,输出足够的功率推动喇叭发出声音。
在前级和功放之间往往用一只电容来连接,根据电容“通交流,隔直流”的特性,把有用的音频信号(交流电)传输给功率放大级。直流会被隔断,因而两级之间没有直流电的传输,互不影响工作状态。这就是电容耦合的具体含义。
滤波电路经常用到电容,虽然都是利用电容“通交流,隔直流”的特性,但是有区别的,表现在:
1、作用不同。耦合是把有用的交流成分传输到下一级,而滤波则是把有害的交流成分去掉。
2、容量大小不同。耦合往往用10微法及以下容量,而滤波则经常用到几百、几千微法的容量。
3、耐压不同。耦合电容耐压一般比较低,而滤波电容耐压一般比较高。
4、体积不同。耦合电容体积比较小,而滤波电容由于容量大,体积也会大许多。
当然,这些区别是大体而言,并不是绝对,如,有时滤波电路用一个很小容量的电容来滤除高频有害成分。
编辑:jq
