5G基站信号能发射多远?
今日头条
1191人已加入
随着5G加速建设,地面上的5G基站越来越多,如果能把地面上的5G信号朝天上发射,手机在飞机能接收到信号不就可以正常上网通话了吗?
一般来说,在密集城区,基站的覆盖范围也就是几百米,在偏远地区几公里也就到头了,怎么看也不像有覆盖到万米的能力。在 5G 建网时,到底需要多少基站,需要先进行网络规划。网规主要从两方面考虑:容量和覆盖。
1、何为5G容量?
所谓容量,就是要服务一片区域,满足所有人的上网需求的话,需要多少基站才行。由于每个基站的容量是一定的,因此必然能从容量的维度算出来一个基站数量。要正常覆盖一个大城市,所需的地面基站可能就得好几万个。
2、何为5G覆盖?
所谓覆盖,就是基站发射的信号在经历过空间传播损耗,各种树木遮挡,障碍物反射折射,最终可以被你的手机接收到,并且手机发射的信号也能成功被基站接收到的最大距离。
一般基站相对手机来说,是一个庞然大物,信号的发射功率也远强于手机,因此理论上可以发射地非常远。比如,很多城市在用的电视塔,其实也相当于一个超大号的基站,由于功率大,高度高,一个塔就可以覆盖整个城市。
如果把基站的天线对准天上发射信号,没有任何遮挡,传播损耗相对较小,信号的传播范围将更为广阔。这就是纯粹的视距直线传播。并且天上的飞机是比较稀疏的,乘客数量也不多,同时上网的人就更少了,因此天空覆盖时,需要考虑的是覆盖而非容量。
从基站的高度向地球作切线,并延长该线直到和飞机在天上的巡航高度相同,便得到了基站的天空覆盖半径:d=d1+d2。
假如飞机的巡航高度为 1.2 万米的话,一个地对空基站的覆盖半径理论上可达 400 公里。再考虑些余量的话,十几个基站就可以覆盖一条航线,覆盖全国也只需几百个站点。
而这里还有问题需要考虑,基站可以把信号发射地那么远,但手机只有区区一百多克,接收能力非常弱鸡,能收到来自数百公里之外的基站信号吗?通信是双向的,下行重要,上行也非常关键。5G 手机的发射功率最多也就 0.4 瓦,发出的信号能够穿梭数百公里到达基站吗?
其实是不行的。手机在飞机上不但收不到基站的信号,发出的信号基站也是不可能收到的。
如果想要在飞机上顺畅代发代收信息,需要通过飞机进行改造,给机腹部装上高增益天线,就可以从数百公里之外的基站你来我往的相互通信了。
飞机收到基站信号后,通过CPE的装备把5G信号装换成WiFi信号,这样所有乘客都能连接WiFi上网了。用户的上行数据汇聚到CPE上,再转为5G信号,通过机载天线发送出去,由地面的基站接收处理,达成了比特生命的闭环。
如果要实现万米高空畅享5G,需要通过一系列对空覆盖技术才能让地面基站覆盖天空。5G 的发展本身就是一个长期演进的过程, 相信在未来5G会切切实实服务于我们日常的用网需求,甚至催生更多新鲜的终端设备,我们的生活娱乐和工作方式将会发生翻天覆地的变化。
     责任编辑:tzh
