浅谈TDK推出新带电流补偿的双环形磁芯扼流圈应用与特点
TDK推出新系列带电流补偿功能的爱普科斯 (EPCOS) 双环形磁芯扼流圈。新系列元件能有效抑制共模干扰,有三种尺寸可选,在250 V AC (50/60 Hz) 的额定电压条件下可提供10 A至17 A的电流处理能力,电感值范围为1.0 mH至6.25 mH,具体视型号而定。B8272 * V2 * U *系列扼流圈的最高工作温度为70°C,底板和环芯磁芯之间采用阻燃等级为UL 94 V-0,相对电痕指数等级为CTI600的塑料垫片,并且铁氧体磁芯的环氧涂层也具有相同的UL阻燃等级和CTI等级。
这些EMC元件的尺寸范围为33 x 23 x 30 mm3至39 x 23 x 37 mm3之间,相对于出色的电流处理能力来说,其尺寸极小。新系列环形磁芯扼流圈的漏磁电感约为0.4%,广泛适用于开关电源、转换器和家用电器,符合RoHS指令要求,能有效抑制对称干扰。
主要应用
开关电源、转换器和家用电器
主要特点与优势
优异的电流处理能力:10 A 至 17 A @250 V AC
紧凑的尺寸:33 x 23 x 30 mm3 至 39 x 23 x 37 mm3
约为0.4%的漏磁电感,能有效抑制对称干扰
编辑:lyn
