开源硬件Banana Pi BPI-R2的GPIO定义
今日头条
1193人已加入
BPI-R2集成MTK7623N 四核 ARM Cortex-A7 MP 支持主频1.3 ghz,BPI-R2 路由器提供丰富各种外设接口,包括 HDMI TX 高清接口, MIPI DSI 屏接口, PCIe2.0 接口, USB2.0 OTG 端口, USB3.0 端口, SATA 端口,5 千兆网口, 板载802.11a/b/g/n wifi 无线& BT4.1蓝牙 , 并且通过mini PCI-e支持 802.11ac/n WLAN。
BPI-R2 系统支持 Android5.1,并完善支持 OpenWRT,Debian linux,Ubuntu linux, Raspbian 和其他嵌入式操作系统. 尺寸与BPI-R1完全一样大小, 支持 1080P y高清视频输入,40 PIN GPIO 与 Raspberry Pi 3一致。
同香蕉派其他板一样,Banana Pi BPI-R2 也有40-pin GPIO 接口:
Banana Pi BPI-R2 的40 PIN GPIO 定义与树莓派 3 一亲,下面是 Banana Pi GPIO定义:
Banana pi BPI-R2 40 PIN GPIO 定义
GPIO Pin Name Default Function
CON1-P01 VCC-3V3
CON1-P02 VCC-5V
CON1-P03 I2C\_SDA0 GPIO75
CON1-P04 VCC-5V
CON1-P05 I2C\_SCL0 GPIO76
CON1-P06 GND
CON1-P07 PWM-003 GPIO206
CON1-P08 UTXD1 GPIO80
CON1-P09 GND
CON1-P10 URXD0 GPIO81
CON1-P11 URXD1 GPIO80
CON1-P12 I2S0\_BCK GPIO74
CON1-P13 UTXD0 GPIO79
CON1-P14 GND
CON1-P15 PWM-002 GPIO205
CON1-P16 URTS1 GPIO25
CON1-P17 VCC-3V3
CON1-P18 UCTS1 GPIO24
CON1-P19 SPI0\_MO GPIO56
CON1-P20 GND
CON1-P21 SPI0\_MI GPIO55
CON1-P22 PCM\_CLK GPIO18
CON1-P23 SPI0\_CK GPIO54
CON1-P24 SPI0\_CSN GPIO53
CON1-P25 GND
CON1-P26 PCM\_RX GPIO20
CON1-P27 I2C\_SDA1 GPIO57
CON1-P28 I2C\_SCL1 GPIO58
CON1-P29 PCM\_RST GPIO22
CON1-P30 GND
CON1-P31 SPDIF\_OUT GPIO200
CON1-P32 PCM\_TX GPIO21
CON1-P33 I2S0\_MCLK GPIO126
CON1-P34 GND
CON1-P35 I2S0\_LRCK GPIO73
CON1-P36 PCM\_SYNC GPIO19
CON1-P37 SPDIF\_IN1 GPIO202
CON1-P38 I2S0\_DATA\_IN GPIO72
CON1-P39 GND
CON1-P40 I2S0\_DATA\_OUT GPI049
有两种方式使用R2的GPIO-s:
使用调试接口/sys/devices/platform/1000b000。pinctrl/mt_gpio,参考脚本1
使用GPIO的通用接口:/sys/class/ GPIO /export和/sys/class/ GPIO /unexport,请参考脚本2
Script 1 (it can be used on Ubuntu system with kernel 4.4.x)
责任编辑:tzh
