大幅打印机
大幅面打印机的打印速度
和我们常见的A4、A3幅面的打印机采用每分钟打印多少张A4纸(标识为ppm)不同,大幅面打印机的打印速度则是通过在单位时间内能够完成的打印面积来计算的。一般情况下标识的方式为m2/hr,也就是“平方米/小时”,既该打印机在一个小时内可以完成多少平方米的打印面积。比如爱普生 PRO 10000的打印速度是20平方米/小时,也就是说在一个小时里,该款产品可以完成20平方米的打印任务。不过有的产品也会标识为“平方厘米/每分钟”,好在这两个单位之间还是非常容易换算的。目前主流的大幅面打印机的打印速度基本上在10~20m2/hr之间。大幅面打印机的打印速度最直接相关的因素是和打印机喷头的喷嘴的数量有关。一般来说,同一品牌的打印机,喷头上喷嘴的数量越多,打印的速度越快,同时打印质量也会相对提高。
需要注意的是在打印面积的计算上,并不是说只有最终被着色的区域才算为打印面积。因为在打印任务中,经常会有许多镂空不着色的区域,但是打印头在打印的过程中同样会经过这些区域,同样会耗费时间。因此打印面积计算应该是,把打印对象的横向和纵向最长的两端之间的连线作为长和宽,从而产生一个矩形,这个矩形的面积就是打印面积。当然,某些不规则的图形,是需要把它们分割成多个较为标准、规则的矩形来计算。好在大家只要了解这个原理就行了,在实际的打印中,并不需要真正每一次都来计算。
俗话说:“时间就是金钱”。大幅面打印机由于打印的面积较大,因此打印速度是非常重要的,如果打印速度较慢的话,可能会直接的影响到用户的经济效益。
