登录
大幅面打印机的功率
电子工程师
2009-12-30
1645
加入交流群
大幅打印机
人已加入
+加入圈子
大幅面打印机的功率
功率是所有的电器设备都有的一个指标,指的是在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W。不过大幅面打印机和电灯不同,是不会始终在工作的,在不工作时则处于待机状态,同样也会消耗一定的能量(除非切断电源才会不消耗能量)。因此大幅面打印机的功耗一般会有两个,一个是工作时的功耗,另一个则是待机时的功耗。大幅面打印机的功耗较大,采用喷墨打印方式的产品的功耗一般都在100W以上。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
功率
大幅面打印机
大幅面
打印机
打印
正常,但检测不到墨水余量的解决方法
2010-03-18
1976
大幅面
打印机
打印
正常,但检测不到墨水余量,如何解决?
2010-01-14
1888
大幅面
打印机
类型
2009-12-30
646
全部
条评论
发送
登录/注册
