51单片机红外遥控器解码资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:113.98KB | 2021-04-07
分享资料个
红外接收头的型号有很多HS0038 VS838等 功能大致相同,只是引脚封装不同。 红外接收有几种统一的编码方式,采样哪种编码方式取决于遥控器使用的芯片,接收头收到的都是一样的。 电视遥控器使用的是专用集成发射芯片来实现遥控码的发射,如东芝TC9012,飞利浦AA3010T等,通常彩电遥控信号的发射,就是将某个按键所对应的控制指令和系统码(由0和1组成的序列),调制在38KHz的载波上,然后经放大、驱动红外发射管将信号发射出去。不同公司的遥控芯片,采样的遥控码格式也不一样,较普遍的有两种,一种NEC标准,一种是PHILIPS标准。 NEC标准:遥控载波的频率为38KHz(占空比1:3)当某个键按下时,系统首先发射一个完整的全码,如果按键超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。 一个完整的全码 = 引导码 +用户码 +用户码 + 数据码 + 数据码 + 数据反码。 其中,引导码高电平9ms,低电平4.5ms;系统码8位,数据码8位,共32位;其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,以防止不同的机种遥控码互相干扰。后16位为8位的操作码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。收端根据数据码做出应该执行上面动作的判断。 连发代码是在持续按键时发送的码。它告知接收端。某键是在被连续的按着。 NEC标准下的发射码表示: 发射数据0时用”0.56ms高电平 + 0.565ms低电平 = 1.125ms”表示; 数据1用”高电平0.56ms + 1.69ms = 2.25ms”表示。 遥控器发射信号: 需要注意的是:当一体化接收头收到38kHz红外信号时,输出端输出低电平,否则为高电平。所以一体化接收头输出的波形和发射波形是反向的。 PHILIPS标准: 载波频率38KHz:没有筒,点按键时,控制码1和0之间切换,若持续按键,则控制码不变。 一个全码 = 起始码’11’ +控制码 + 用户码 + 用户码 数据0用“低电平1.778ms + 高电平1.778ms”表示; 数据1用“高电平1.778ms + 低电平1.778ms”表示。 连续码重复延时114ms。 所谓的解码就是一个区分脉冲宽度的过程。红矮信号的0和1是通过脉冲持续时间的长短来区分的, 我的遥控器使用的是NEC标准的WD6122芯片,遥控器编码如下: 以下是我用1602显示红外接收头接收到编码的程序: ①这个是对1602操作的函数 1 ------------------------------------------------*/ 2 #include "1602.h" 3 #include "delay.h" 4 5 #define CHECK_BUSY 6 7 8 sbit RS = P2^4; //定义端口 9 sbit RW = P2^5; 10 sbit EN = P2^6; 11 12 #define RS_CLR RS=0 13 #define RS_SET RS=1 14 15 #define RW_CLR RW=0 16 #define RW_SET RW=1 17 18 #define EN_CLR EN=0 19 #define EN_SET EN=1 20 21 #define DataPort P0 22 23 /*------------------------------------------------ 24 判忙函数 25 ------------------------------------------------*/ 26 bit LCD_Check_Busy(void) 27 { 28 #ifdef CHECK_BUSY 29 DataPort= 0xFF; 30 RS_CLR; 31 RW_SET; 32 EN_CLR; 33 _nop_(); 34 EN_SET; 35 return (bit)(DataPort & 0x80); 36 #else 37 return 0; 38 #endif 39 } 40 /*------------------------------------------------ 41 写入命令函数 42 ------------------------------------------------*/ 43 void LCD_Write_Com(unsigned char com) 44 { 45 // while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待 46 DelayMs(5); 47 RS_CLR; 48 RW_CLR; 49 EN_SET; 50 DataPort= com;
评论(1)
发评论
hywwh 2021-05-31
0 回复 举报
好资料,好资料,好资料。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
