荧光定量兽药残留检测仪器的原理是怎样的
今日头条
1191人已加入
荧光定量兽药残留检测仪器原理介绍【霍尔德仪器 HED-YG-ZD】瘦肉精属于β-受体激动剂类药物,该类药物能减缓或减少脂肪沉积,增加肌肉蛋白沉积,使营养重新分配, 从而显著提高动物酮体的瘦肉率、提高饲料转化率。因此,该类药物被大量非法用于畜牧生产。长期食用含有β-受体激动剂残留的食品将对人体健康产生极大的危害。它可诱发和加重心率失常病人的病情, 引起心室早搏,四肢、脸、颈部骨骼肌震颤。另外还引起代谢紊乱,对糖尿病人可发生酸中毒或酮中毒。
仪器简介:
产品采用荧光免疫竞争法检测瘦肉精三项,主要过程为,将瘦肉精包被原固定在硝酸纤维素膜的检测线(T线)位置;将羊抗鸡二抗固定在硝酸纤维素膜的质控线(C线)位置;将荧光微球标记羊抗鸡抗体标记物和荧光微球标记鼠抗瘦肉精抗体标记物混合均匀喷涂在样品垫上;当组织提取液、尿液或者全血血液浸泡或滴入检测卡的样品垫后,通过毛细作用,样品溶液迅速湿透样品垫,将样品垫上的荧光微球标记抗体复合物溶解,并随着测试样向前泳动,如果待测样品中含有瘦肉精残留成分,则它就会和荧光微球标记鼠抗标记物结合,形成荧光微球标记鼠抗标记物一瘦肉精的免疫复合物,最后与T线上的包被抗原竞争结合荧光微球标记鼠抗标记物,未反应的鼠抗标记物在T线处形成荧光微球标记鼠抗标记物-抗原的免疫复合物,并在特定的激发波长下出现荧光条带;其结果通过荧光免疫层析仪测定,并根据内置的标准曲线给出定量的检测结果。
产品检测步骤:
(1)固体样本,取适量磨碎,称取适量磨碎后的样本,加入样本提取液,涡旋提取后进行离心处理,取上清液适量与样本稀释液混合均匀待测;取出试剂盒中的标准卡,在荧光免疫层析分析仪的IC卡感应位置读取标准卡中的曲线信息并保存于分析仪内;打开铝箔袋,取出检测卡,做好标记并置于桌面上;每个检测卡滴加上述待测液60 μL,待待测液完全浸入样品孔后,插入恒温孵育器(37 ℃)中反应12 min(孵育器自动计时),计时结束后插入荧光免疫层析分析仪进行检测,仪器自动计算出样本浓度值。
(2)油脂样本,移液器吸取适量油脂样本,加入到放有样本提取液的离心管中,涡旋提取后静置5-10min,下层清液为待测液;取出试剂盒中的标准卡,在荧光免疫层析分析仪的IC卡感应位置读取标准卡中的曲线信息并保存于分析仪内;打开铝箔袋,取出检测卡,做好标记并置于桌面上;每个检测卡滴加上述待测液60 μL,待待测液完全浸入样品孔后,插入恒温孵育器(37 ℃)中反应12 min(孵育器自动计时),计时结束后插入荧光免疫层析分析仪进行检测,仪器自动计算出样本浓度值。
(3)牛奶样本,移液器吸取适量牛奶样本,加入到放有样本提取液的离心管中混合均匀即为待测液;取出试剂盒中的标准卡,在荧光免疫层析分析仪的IC卡感应位置读取标准卡中的曲线信息并保存于分析仪内;打开铝箔袋,取出检测卡,做好标记并置于桌面上;每个检测卡滴加上述待测液60 μL,待待测液完全浸入样品孔后,插入恒温孵育器(37 ℃)中反应12 min(孵育器自动计时),计时结束后插入荧光免疫层析分析仪进行检测,仪器自动计算出样本浓度值。
fqj
