大幅扫描仪的接口类型
大幅打印机
0人已加入
大幅扫描仪的接口类型
接口指大幅扫描仪与电脑的连接方式。接口技术是扫描仪除成像技术之外最重要的技术之一,直接关系到扫描仪作为输入设备的工作效率。大幅扫描仪按接口主要类型分为IEEE1394、USB 2.0、SCSI三种,其中IEEE1394接口主要用在A0以上幅面的扫描仪中,USB 2.0接口主要用在A1幅面的扫描仪。它们的特点如下:
    IEEE1394接口:IEEE1394接口也称Firewire火线接口,是苹果公司开发的串行标准。同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。
    IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5Mbps/s 、25Mbps/s 、50Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps/s 、200Mbps/s 和400Mbps/s几种,在200Mbps/s下可以传输不经压缩的高质量数据电影。
    USB接口:USB的全称是Universal Serial Bus,USB支持热插拔,即插即用的优点,所以USB接口已经成为外设设备的最主要的接口方式。USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0。
    USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。
    SCSI接口:SCSI(Small Computer System Interface)接口是一种曾备受推崇的接口,此接口的优点在于不会占用较大的系统资源,最大的连接设备数为8个,最大的传输速度是160M/s,速度较快。但这种接口均需配置SCSI卡,可能会碰到诸如地址、中断设置等问题,安装较复杂,而且这类扫描仪的价格也往往更高。
                    SCSI接口
