关于微压传感器压力平衡薄膜
今日头条
1193人已加入
微压传感器是一种压力传感器,主要用于对压力有测量与控制要求的场合,这类微压传感器为保证有很好的使用效果,所以一般要具备较高的防水密封能力,如果说不具备有防水性能,就有可能使得微压传感器敏感部件会不同程度地受潮,即便暂时不会损坏,但是也会对传感器性能和和检测数据准确性有着一定的影响,还会影响到传感器的寿命。所以为了保证微压传感器的正常使用,是有必要做防水处理的,微压传感器压力平衡膜就是一种可以实现腔体很好的防水性能的材料,还可以实现外界气压通气平衡,那么微压传感器压力平衡薄膜是防水透气膜材料吗?
微压传感器压力平衡薄膜是防水透气膜材料,微压传感器压力平衡薄膜材料有很好的防水透气性能,可以消除水汽雾气,还可以平衡密封设备内外腔体应力;微压传感器压力平衡薄膜可以很好的阻隔灰尘等微小颗粒通过,避免这些颗粒影响数据准确性;微压传感器压力平衡薄膜也有很强大的防尘换气能力,恶劣环境下仍能保持微压传感器内部元件敏感且精密的作用性,传递正确精准的信息数据。各种各样的微压传感器都有采用压力平衡薄膜这一传感器透防水气膜材料,如振弦式微压计防水透气膜材料,振弦式精密水位计压力平衡薄膜,陶瓷电容类压力传感器防水透气膜材料、压阻式水位计压力平衡薄膜材料等。
    责任编辑:tzh
