硬件工程师为什么要学习焊接?
作为一个硬件工程师,可以不会做饭,可以不陪女朋友逛街,但一定要会焊板子,一定要喜欢调电路,焊板子是一技术活,有这一手的好活定会让妹子一见倾心。
看一眼下面的这些玩意,我们称之为Tool,就知道用它们做的事情,一定是有技术含量的精细活。
记得我刚开始,抄起烙铁焊板子时,面对的都是“大长腿”,焊接完,用斜口钳修剪长腿,发出的咔嚓声清脆动听。
后来大长腿越来越少,所有的器件侧卧在电路板上,0805、0603、0402,焊接这玩意的难度并不大。让它们乖乖躺着,比把大长腿固定在板子上,更让人赏心悦目。但一个肉眼看不出的管脚虚焊,会让你对着板子折腾好几天,那是菜鸟常出的故障。
第一次面对表面贴器件专业用词SMD,那是一只144条腿的IC。满心的敬畏,根本不敢自己动刀,只好找到专业焊接师傅,按5毛钱一个管脚付费。后来才知道,隔壁实验室有一小伙也能焊,一只管脚只收我们1毛钱,等他送回板子,我一看,焊接得就跟机器贴装似的,几乎看不出差异。更震惊的是,他竟然在一分钟内,搞定了144条腿,我赶紧请教其秘诀,他送给我俩字“松香”。从那以后,我也能轻松搞定144条腿,208条腿乃至更高密度的器件,只可惜一直没有机会,接到1毛钱一个管脚的活。
有工程师说,这种没有技术含量的活,不应该是焊接师傅做的么,工程师负责设计就好了。这样想的人,也只能是吃泡面的命了,以为焊接师傅把元器件安装上,再加上电,一切就OK。
板子上会有各种各样的问题,研发阶段的板子,一定是边焊接边调试。如果没有精湛的焊接技术,让老板给你配一个焊接师傅,一直坐在你身边可能么。所以,做一个硬件工程师,要十八班武艺样样精通。
焊接、烘烤、吹孔,飞针走线,技术越全面越精炼,调试中出问题的概率越低,如何成为焊接界的高手,就四个字,熟能生巧。
比如下面的这个板子:
纵横交错排列了16*8共128个,0402封装的LED,如果你能将128个LED,焊接在这个板子上,并让它们全都点亮。你会发现,周边的那几枚小小的IC的,焊接根本不在话下了,根据经验,这时候你的眼睛应该有点花了。
原文标题:硬件工程师如何成为焊接界的高手
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
