电池新闻
15-85mm防抖镜头 佳能7D套机送原装电池
佳能EOS-7D是一款拥有1800万像素成像能力,每秒钟8张连怕性能,并具备高清摄像功能的单反相机。这款单反相机也是目前APS-C规格单反中的旗舰机型。今日笔者从市场上了解到,配备有15-85mm f/3.5-5.6防抖镜头的7D套机,附送原装备用锂电池并开具发票的促销价格是14888元。
图为:佳能数码单反相机7D
EOS 7D实现了在约1800万有效像素的高画质下,高达约8张/秒的连拍速度。并搭载了高速智能的自动对焦系统等众多新功能。
EOS 7D不仅达到了约1800万的有效像素,还实现了低噪点的精细图像表现。其搭载的CMOS图像感应器是佳能自行研发生产的产品。在提高像素感光度的同时,对像素内的晶体管进行了改良实现了更高的S/N(信噪)比。7D的常用ISO感光度为100-6400,扩展ISO感光度最高为12800。图像信号传输是在将单通道序列读取高速化的同时,采用8通道进行高速读取。与EOS 50D相比要快约1.3倍,实现了约8张/秒的高速连拍。
另外,对更换镜头时以及反光镜、快门等动作时产生的感应器灰尘也采用了相应的综合除尘措施;同时还搭载了可从相机硬件和附带软件两方面进行除尘的“EOS综合除尘系统”,在除尘功能上考虑得十分周到。快门单元和机身盖采用了不易产生碎屑的特殊材料;即便是不小心进入了灰尘,也可以通过超声波使图像感应器最前面的低通滤镜产生振动将灰尘抖落。低通滤镜表面进行了氟涂层处理,不论是对难以脱落的具有较高粘度的灰尘还是潮湿的灰尘都有着很好的除尘效果。
双DIGIC 4数字影像处理器实现了对通过8个通道从图像感应器中高速读取出的,具有约1800万像素的庞大数据的迅速且高精度处理。搭载了2个高性能数字影像处理器DIGIC 4,能够对各种数据进行并行处理,即使是约1800万有效像素也可以实现最高约8张/秒连拍的高速图像处理。
图为:佳能数码单反相机7D
EOS 7D搭载了多达19个的自动对焦点,并且提高了每个对焦点的对焦精度。19个对焦点全部采用对应F5.6光束的十字型自动对焦感应器。将用于检测纵向线条的横向线型自动对焦感应器与用于检测横向线条的纵向线型自动对焦感应器呈十字型排列,从而实现了很高的被摄体捕捉能力。中央对焦点在相对于F5.6光束十字型自动对焦感应器的斜方向上配置了对应F2.8光束精度更高的十字型自动对焦感应器。通过中央八向双十字自动对焦感应器的协同工作,实现了高速且高精度的合焦。追踪被摄体的人工智能伺服自动对焦功能也在EOS 7D上得到了大幅的进化。
EOS 7D的光学取景器具有约100%的视野率和约1倍(100%)的放大倍率,同时具有29.4°的视角和22毫米的眼点,其光学性能在历代EOS单反相机中也名列前茅。通过视野率约100%的光学取景器观察到的范围与实际拍摄的范围基本一致,因此能够得到非常精确的构图。此外,EOS 7D还在光学取景器内搭载了具有背透型液晶面板的“智能信息显示光学取景器”,它能够在对焦屏上显示网格线和三维电子水准仪等内容。
图为:佳能数码单反相机7D
EOS 7D的机身外壳采用了重量轻,刚性高且具有电磁屏蔽效果的镁合金材料。表面涂层采用了与EOS数码单反相机中顶级的EOS-1D系列相同的涂层材料及工艺。此外,EOS 7D还具有防水滴防尘构造,镁合金的外部部件变为高精度接缝构造,电池仓、存储卡插槽盖以及各操作按钮周围等都采用了密封部件,来保护相机的内部。
EOS 7D背面的液晶监视器采用了具有160°的广视角(上下左右方向)及高清晰的92万点新型液晶监视器——“3.0"清晰显示液晶监视器II型”,其内部构造也经过重新研发,采用了新技术。7D机身上分别设置了专用的“实时显示/短片拍摄开关 ”和相应的“开始/停止按钮 ”,并且短片拍摄时能够在手动模式下对曝光进行控制。此外,可实现每秒30/25/24帧,分辨率1920×1080像素的全高清短片拍摄,在使用高清画质(分辨率1280×720像素)及标清画质(分辨率640×480像素)时,能够以每秒60/50帧进行拍摄。
| 佳能 7D | |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CMOS |
| 感光元件尺寸 | 22.3×14.9毫米 |
| 有效像素 | 1800万 |
| 最高分辨率 | 5184*3456 |
| 影像处理器 | DIGIC 4+DIGIC 4 |
| 镜头说明 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 像素及类型 | TFT彩色液晶监视器 约92万像素(VGA) |
| 感 光 度 | 自动、创意自动:自动在ISO 100至3200的范围内设置 P、Tv、Av、M、B:ISO 100 - 6400(以1/3级为单位)、自动或ISO感光度扩展至ISO 12800 |
| 连拍功能 | 连拍速度:最高8张/秒 最大连拍数量: JPEG 大/优:约94(126)张 RAW:约15(15)张 RAW+JPEG 大/优:约6(6)张 |
| 短片拍摄 | 记录尺寸和帧频: 1920×1080(全高清晰度):30p/25p/24p 1280×720(高清晰度):60p/50p 640×480(标清):60p/50p |
| 电池类型 | 专用锂电池LP-E6 电池信息:显示剩余电量、快门释放次数和充电性能 |
| 外形尺寸 | 148.2×110.7×73.5毫米 |
| 产品重量 | 约820克 |
编辑观点:
佳能7D的出现,再一次丰富了E0S产品系列中APS-C规格单反的阵营。佳能也终于有了可以和尼康D300级别单反正面对抗的产品。而出色的性能表现,不论是摄影爱好者还是专业人士,都会对其青睐有加。15-85mm镜头是佳能最新推出的EF-S级别镜头产皮,具备良好的应用性和画质表现,感兴趣的朋友可以去卖场实地感受一下。
佳能 EOS 7D
[参考价格] 14888元
[推荐商家] 佳能金牌店
[商家地址] 中关村太平洋数码城9层905室,电话:010—82667088、82667087
