农用车蓄电池的正确使用和保养
铅酸电池
24人已加入
农用车蓄电池的正确使用和保养
蓄电池的寿命与使用保养有着密切的关系,使用维护不当,造成蓄电池早期损坏,会给农用运输车的启动带来困难。因此,认真作电池的使用保养工作是十分必要的。
    1.蓄电池的正确使用
                               农用车蓄电池
    1.1要正确安装搭铁极桩。现在的农用车上,与硅整流发电机配用的蓄电池是负极搭铁;与直流发电机配用的蓄电池是正极搭铁,切记不能装反,否则将烧坏硅二极管。蓄电池极桩上标有“+”号的是正极,标有“—”号的是负极;无标记时,可按如下特征辨认:(1)极桩较粗的是正极,较细的是负极;(2)极桩上氧化物多的是正极,少的是负极;(3)极桩呈深褐色的是正极,呈浅灰色的是负极;(4)也可以从两极桩上各引出一条导线插在同一杯盐水中,有大量气泡产生的一端是负极。
    1.2不要使蓄电池过量放电。使用电启动机启动时,每次不得超过5秒钟,连续启动时间隔1—2分钟,三次启动不着时,应检查原因,不能再连续启动。冬季启动时,发动机要加热水,机油要预温,以减轻启动机的负荷,降低蓄电池输出电流。
    1.3在接线夹没有松开的情况下,不要用力板动接线夹头,以免极桩松动。
    2.蓄电池的维护保养
    2.1经常保持蓄电池的清洁。蓄电池外表面上溢出的电解液、泥土、灰尘等会引起短路放电,必须经常擦干净。极桩和接线夹头应保持清洁,接触良好,并涂土凡士林或黄油,以防氧化。蓄电池盖上的通气孔要保持畅通,以免气体膨胀使蓄电池壳体破裂。
    2.2蓄电池在机车上安装时必须紧固可靠。并且要有防震垫,以免行车时震裂电池壳体。当发现壳体破裂或电解液渗漏时,应及时修理。
    2.3定期检查电解液液面高度,检查液面高度时,应用两头开口的玻璃管,严禁使用器具。液面不足时,应及时添加蒸馏水(尤其夏季),当电解液渗漏或溢出时,应添加原比重的电解液。添加蒸馏水后,应启动发动机进行充电,以使电解液混合均匀。
    2.4检查蓄电池存电情况。应用电解液比重计或放电叉测量。如无上述仪器也可以通过喇叭的音量,灯光的亮度来检查。禁止用短路放电看电火花大小来检查的方法,以防电池大量放电,严禁把可导电的工具和物件放在电池上,以防短路损坏蓄电池。
