中型回流焊的优势介绍
今日头条
1194人已加入
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的,这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。那么,中型回流焊的优势有哪些?
中型回流焊的优势有哪些
一、独特先进长寿的加热系统
1、加热系统采用高效节能的瑞典220V双层镍烙发热丝,辐射功率峰值波长4UM,配合曲面反射罩,热效率高,升温度速度快,特制强制热风循环结构系统,使PCB及元器件受热均匀,完全消除“阴影效应”。
2、采用瑞士CARLO(佳乐)大电流固态继电器无触点输出,安全、可靠,结合温控器特有的模糊控制功能,一直监视外界温度及热量值的变化,以低脉冲控制发热器件,快速作出反应,保证温控精度±1℃,机内温度分布误差在±2℃以内,长度方向温度分布符合IPC标准。
3、温控采用日本NKW进口具模糊控制及PID智能运算的精密控制器,通过PID智能运算,自动控制发热量,模糊控制功能增加超调与抑制功能并快速响应外部热量变化的功能,更快速度响应外部热量的变化并通过内部控制保证温度更加平衡。
4、发热管模块设计,方便维修拆装。
5、采用台湾三越SY系列高温高速马达,运风平稳,震动小,噪音小。
6、上炉体可自动开启,便于炉膛清洁。
7、具温度超差,,故障诊断,声光报警。
8、功率充沛,升温迅速,从室温至恒温约15分钟。
9、专用SSR散热器,散热效率大幅度提高,有效地延长其使用寿命。
10、全部采用进口元件,确保整个系统的高可靠性。
二、可靠平稳的传输系统
1. 传动系统采用台湾台拓变速马达、台湾台拓无级调速器,配合1:150的涡轮减速器,运行平稳,速度0-1500mm/min 无级可调。
2.采用独立滚轮结构及托平支撑,结合配套的不锈钢网带,运行平稳,速度精确可达±20mm/min。
3.专用不锈钢乙字网带,耐用耐磨。长时间使用不轻易变形。
三、稳定可靠的电气控制系统
1.延时开关保护功能,停机后均匀降温,防止因不均匀降温而产生传输部件变形。
2.断电保护功能,保证断电后PCB板正常输出而不致损坏。
      责任编辑:tzh
