领存X7 2.5寸NVME固态硬盘产品介绍
今日头条
1193人已加入
X7 2.5 寸 NVME 固态硬盘(简称 X7 盘)汇聚了领存公司多项核心技术,采用高纠错能力的闪存管理算法和成熟固件、 独特的闪存测试和筛选技术等,在产品的读写传输速率稳定性、读写耐久性、数据保存 时间、以及工作温度范围等各项性能指标方面有着极为出色的表现,在行业类遥遥领先, 极大地满足了关键任务中对存储应用的高性能稳定性及耐久性的需求。
X7 盘是领存公司推出的工业级 NVME SSD 解决方案,采用独特的固件框架,卓越 的 1200/1000MB/s 的读写性能,具备高可靠性的缺陷和错误管理能力。是各种应用的理 想选择,包括需要大量数据输入输出的企业解决方案,以及在高冲击和震动环境的工业设备等。
另外,X7 盘具有全面的数据管理技术,包括 128/256 位 AES 数据加密技术、安全 擦除技术、防写入技术以及掉电保护技术等,可根据客户需求实现 AES 加密及各种数 据安全删除等定制化功能,成为一款关键任务应用存储的首选产品。
功能框图:
nvme
主要功能、性能:
主控芯片性能优异、稳定可控: 采用高性能主控芯片,外挂 DDR3 SDRAM,闪存 ECC 纠错能力高达 124bit/1KB。
出色的读写性能: 采用 NVME 接口,读写传输速率高达 1200/1000MB/S,且传输速率稳定性高达 85% 以上,不会出现大幅掉速现象。
长读写寿命和数据保存时间: 符合 JESD47 标准,采用独家 Non-Balance 磨损平衡技术。
多种定制化功能: 可提供数据加密、写保护、数据安全删除等定制化功能。
超强的高低温环境适应性: 标准品工作温度为-40°C 至+85°C。
详细规格和参数:
工作环境
规格名称 规格描述
工作温度 -40 ~ +85°C
储存温度 -55~ +95°C
相对湿度 5-95%
振动 16.3 G (10Hz-2000Hz )
冲击 1000G(@0.5ms 半正弦波)
电气规格
规格名称 规格描述
工作电压 12V (±8%)
平均功耗(读/写) 6W / 10W @ 2TB
待机功耗 1.5W
过压过流保护 支持
机械规格
规格名称 规格描述
产品颜色 黑色
产品外形尺寸 2.5 寸,长 100.0mm,宽 70.0mm,高 9.5mm(备注:详见附录 A)
外壳材料 铝合金
连接器 U.2 (SFF-8639)
接口和数据传输
规格名称 规格描述
NVME PCIE2.0 X4
顺序读速率 1000MB/s(典型值)(备注:@2TB  SSD)
顺序写速率 750MB/s (典型值)(备注:@2TB  SSD)
随机读(4K) 100000 Iops(典型值)(备注:@2TB SSD)
随机写速率(4K) 70000(典型值)(备注:@2TB  SSD)
读写速率稳定性 读写性能始终不低于最佳值的 85%
访问时间 <0.1ms(备注:@2TB  SSD)
固态存储管理
规格名称 规格描述
容量 1TB、2TB、4TB
NCQ 支持
SMART 支持
Trim 支持
磨损平衡 支持静态和动态磨损平衡(备注:基于  Non-balance 平衡技术)
硬件 ECC 纠错 124bit/1KB
写入耐久性 2TB: Up to 0.5 PB
4TB: Up to 1.0 PB(备注; 基于 JESD218,以 4K 随机写方式  填充)
读取耐久性 符合JESD47标准
数据完整性(25℃) 数据保持时间不小于5年(备注; 达到写寿命后 30℃断电保持 1 年)
数据擦除(可选) 支持销毁密钥、块擦除等方式(备注:支持定制化)
写保护(可选) 支持(备注:支持定制化)
其他
规格名称 规格描述
温度条(可选) 盘体温度指示(备注:贴于外壳表面)
nvme
           责任编辑:tzh
